quilla i pala de un puma29
  • quilla i pala de un puma29
    Queridos amigos, tengo un puma29, y esta ahora varado, junto a otro puma29 identico,,,,cual es mi sorpresa,,,cuando me fijo que su quilla es un os 10 o15 cm mas larga que la mia,,,,,(eso es poca cosa) mi sorpresa es que su pala de timonnnn es como 25cm mas larga que la mia , eso es posible,,,,o es que a la mia se la ha comido un tiburon, o es que la mia esta rota, o esta rectificada,,,,,???? se puede hacer mas larga mi pala?,,,,, mañana si puedo colgaré una foto en la que se ven los dos pumas i las diferencias,,,,
    gracias i saludooooosssss
    Re: quilla i pala de un puma29
    Hola Duende:
    Te puedo decir que el mio, (y creo que es lo de origen), cala 1,70 y la pala del timon es unos 15 cm. mas corta que la orza.
    Espero te sirva de algo.
    Buena mar
    Willy-foc
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      gracias willy, mi puma cala en teoria 1,70, y la pala de la orza es mas corta que la quilla, pero si lo comparas con el otro puma, su pala es mas larga que la mia i su quilla es mas larga que la mia.....
      que esta pasandooooo jejejjeje
        Estimado pumista. El tamaño no lo es todo.
        He subido a bordo de unos nueve P29s y ninguno es igual a otro. Yo me he fijado en cubierta e interiores. Por lo que se ve también había variaciones en la obra viva.
        Y por curiosidad, ¿cómo tenéis la orza, hierro desnudo o forrada de poliester?
        "Manzana in corpore zano" Yomismo
        "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
        "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
        Visita mi web (¡Si te da la gana!)
        http://www.chemamoreno.com
          jejej, juraria que mi quilla es de plomo con una capa de fibra, por encima,,,,,,yo mas que lo de la quilla lo que me tiene mosca es la diferencia entre el tamaño de mi pala i el del otro puma, jejejeje
          muy freudiano no?
          jejejej
            La mia forrada tambien
            Buena mar
            Willy-foc
              Joé, pues la mía desnudita , ¡la guarra!.
              La del cofrade Tuera también forrada en poliester.
              Duende,
              Lo de plomo se me hace un poco raro, tas seguro?? Eso si que sería un cambio radical.
                PLOMO JEJEJEJEJ
                pues si no es plomo, es acero, hierro,,jejej, vamos que le das un golpe con los nudillos y suena a clong clong, jajajaja.....
                  Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                  PLOMO JEJEJEJEJ
                  Si es clong, clong es hierro. El Plomo suena Zump, zump aunque si está forrado de poliester suena, truop truop.
                    Esto también nos pasa en cuanto orinamos en un urinario público y entra otro a mear al lado si tu "Puma" anda bien ¿importa el tamaño?
                    Editado por última vez por GORDON MCFERGUSO; 07/02/2008, 19:27:23.
                      Ojo, tened en cuenta que los pumas en su momento eran bastante regateros y daban sustillos, por lo que puede ser una variación de su propietario para mejorar las prestaciones en ceñida, que ya de por si son magníficas
                      Un Saludo y
                      Pedrola
                      No lo olvideis:"No hay secreto mejor guardado que el que existe entre un barco y su patrón"
                        Amigos del Puma. Y a duende en particular.
                        En Palma hace años se puso de moda alargar el timom de los pumas y hubos unos cuantos que optaron por esa opcion.
                        Si lo recordais habia un periodista que tenia uno y escribia en una publicacion de nautica. Pues esta persona lo alargo y como hizo algo de publicidad en la revista varios propietarios lo alargaron tambien.
                        Hoy en dia ,hay que yo sepa, otro 29 con el timon cambiado por uno de perfil moderno que no tiene nada que ver con el original.
                        Lo de la quilla son de 1,70 de calado menos a uno que se la recortaron y le pusieron un bulbo para entrar en el Portixol. Que haya con la quilla mas corta lo dudo.
                          un Saludo exfuria,,,,cuanto tiempo sin saber de ti por aqui,,,,tengo el puma varado en ca'n pastilla otra vez, jeje así que si este finde vas por ahí, estoy dentras del restaurante, pintando,,,,,i me comentas si tu pala es como la mia o como la del que tengo delante....
                          gracias un saludo..... de paso te comento.....tu has cambiado las gomas de las escotillas alguna vez? que diametro de doma pusiste?
                          gracias otra vez
                            Aqui os dejo las fotos, ya he hablado directamente con exfuria,,,,y tiene mi misma pala de timon,,,,pero aun así, os dejo esta foto para que lo veais, este puma hizo juppete i de paso joan Company de modificó la pala,,,,,,
                            un saludo
                              Buen profesional Joan Company, y mejor persona.
