Desague nevera termoelectrica
  • Desague nevera termoelectrica
    Buenas tardes.
    Tengo una nevera termoeléctrica que funciona con agua y me gustaria saber si seria posible hacer en el fondo un desagüe , por que tener que andar sacandola de su alojamiento para vaciar el agua es un engorro.
    La nevera en cuestión es esta y decir que para ser termoeléctrica enfría pero que muy bien.
    Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
    __________________
    Socio de ANAVRE.
    http://www.anavre.org/
    Re: Desague nevera termoelectrica
    Hola Paneque:
    TE doy ideas basándome en lo que yo tengo, pero seguro que se te han ocurrido ya o que alguien tendrá la solución mejor.
    Lo del agujero en el fondo, perfecto. OTRO AGUJERO, OTRO GRIFO DE FONDO, OTRA PREOCUPACIÓN.
    Se supone que cuántos menos mejor.
    ¿No tienes ya un desagüe de pila o WC o similar? Lo ideal sería que la nevera estuviese cerca y poder empalmar el desagüe al que ya existe.
    En cualquier caso, te recomiendo que al desagüe de tu nevera le pongas un grifo para desaguar cuando tú quieras y no constantemente.
    Yo tengo nevera eléctrica, y he tapado el desagüe con un corcho. Así suelo limpiar el agua del fondo cuando vacío la nevera, pero hacerlo con la nevera llena es un engorro. A tal fin, el astillero dispone de un desagüe que vierte directamente en la sentina de cabina (de ahí el tapón, yo quiero y presumo de sentina seca).
    Cuando tengo que vaciar mucha agua, levanto las maderas del plan, coloco una bandeja de los chinos y dejo que se llene vaciando la nevera.
    Luego no me cuesta nada sacar la bandeja y vaciarla por la borda.
    ¡Y ahí la idea!
    ¿Por qué no diriges el desagüe de tu nevera (con grifo en la manguera) a un depósito externo que no moleste? Puede ser un depósito plano que vaya horizontal en la sentina, o una garrafa de cualquier tipo sujeta junto a la nevera.
    Cuando toca vaciar, sólo tienes que transportar la garrafa-bidón, y no vaciar la nevera entera.
    Qué facil se ve en el ordenador.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Gracias por tu contestación, pero creo que no me has entendido.
      La nevera no tiene desagüe, por eso mi interes es saber si puedo taladrar el fondo de la nevera, por desacerme del agua no tengo problema, ya que justo debajo tengo el desagüe de la pila.
      Me siento a esperar si alguien sabe si se puede meter el taladro sin más.
      __________________
      Socio de ANAVRE.
        Yo tengo una parecida a la tuya, Moobicool de Waeco de 40 lts.
        lo que hago es poner un molcho ( (bayeta de fregar) doblada en cuatro en la cavidad del botellero, que es donde termina acumulada el agua por condensación ( es una pequeña cavidad circular donde se ubica una botella de pie) .
        La verdad es que no se acumula mucho. Con escurrirla de vez en cuando es suficiente. Lo único que hay que hacer es sacar la botella, escurrir el molcho y listo.
          para empezar por supuesto que puede taladra y ponerle un pasa casco y un grifo si lo tienes cómodo de abrir y cerrar un saludo y buena proa
