Toma bomba baldeo
  • Bricobarco Toma bomba baldeo
    Una ronda fresquita,
    Voy a poner una bomba de baldeo al barco y mi idea es aprovechar la toma de mar del baño ,poniendo le una T después de la llave del pasacascos.Esto es viable o al aspira la bomba puede cojee aire al tener la T también para el baño.Esa T al ir después de la llave que tal veis poner una de pvc tipo fontanero?
    Re: Toma bomba baldeo
    Buenas tardes bona tarda
    El año pasado instale la bomba de baldeo y acabe con un pasacascos independiente, por espacio, por problemas de compatibilidad pues como bien dices aspira agua no solo del mar sino también lo intenta del lavabo...
    por si te sirve:
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Yo tengo la T que comentas. Una derivación al wc y la otra a la bomba de baldeo.
      Simplemente tendrás que montar esa T con dos grifos en las dos derivaciones, y cerrar el paso del lavabo cuando quieras utilizar la bomba de baldeo.
      La puedes comprar en cualquier gran superficie tipo Leroy merlin. La encontrarás en el pasillo accesorios de riegos automáticos para jardin.
        Mejor este que no uno de pvc.
        Yo lo tengo hace ya unos años y ningún problema.
        Editado por última vez por carlosfds; 09/02/2018, 12:25:16.
          Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
          También en leroy?
            El año pasado instale una bomba de baldeo ,puse una T en la toma de la bomba de pie de la pila ,hasta hoy va perfecta.Ademas en mi caso la bomba de pie tiene la posibilidad de coger agua salada ó agua dulce del depósito por lo que puedo baldear con agua dulce/ salada .
              Esto lo tengo en un directorio de ideas para el barco que encontre buscando por internet.
              Supongo que como el tubo esta por debajo de la linea de flotacion, esta bajo la presion de desplazamiento del barco, asi que funcionaran todas las tomas.
              Como se puede ver esta hecho con tubos de PVC pegados entre si y valvulas de PVC de los de desague.
                Gypsylon, podrás decirnos la página web donde ver ese directorio de ideas?
                Muchas gracias
                  Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                  Yo la tengo puesta en la toma de agua salada del fregadero, con una "T" y una llave en el tramo de la bomba de baldeo y una válvula a antiretorno en el tramo del fregadero y lleva así funcionando tres años sin problemas.
                  He visto un par de barcos que tienen el mismo sistema en la toma del motor, pero no lo veo recomendable.
                    Originalmente publicado por pepebas Ver Mensaje
                    Muchas gracias
                    El directorio es el mio en mi disco duro. Solo dije que esta foto la encontre surfeando y me la baje a mi disco duro porque me parecio buena idea con solo una toma (es decir un solo agujero en el casco) sacar elo agua para todo lo necesario.
                    Si tienes algo en la cabeza dimelo a ver si lo tengo en mi directorio.
                      Aunque el funcionamiento sea el deseado, consideras que es seguro que tras el pasacascos, las uniones del tubo dependan del pegamento de PVC? En cuanto al resto una muy buena distribución.!!!!
                        Se que da un poco de miedo, pero ¿has podido soltar alguna vez una conexion de PVC bien pegada?
                        Yo no. Sobre todo en ese grosor de tuberia donde la superficie que pegas es bastante grande. El pegament de PVC disuelve el PVC de ambas caras, con lo que podemos decir que la conexion pegada se convierte en una pieza.
                        A mi me daria mas miedo porque esta bajo algo de presion (las tuberias de desague no lo estan).
                        Si te fijas en la foto, se trata de un velero de acero y por la pinta, parece que lleva bastante tiempo instalado y las juntas pegadas tienen mejor pinta que las roscadas.
                        A lo mejor hay algun cofrade en el Foro que lo tenga asi montado y nos pueda comentar su experiencia.
                        De todas maneras me dan mas miedo los de laton. esos si que se rompen.
                          ¿Que bomba poneis?
