Recambios de motor obligatorios a bordo (velero)
  • Recambios de motor obligatorios a bordo (velero)
    Buenas tardes...!!
    Los expertos tabernarios que creen que es necesario llevar a bordo en cuanto a recambios de motor en un velero ???
    En nuestro caso es un motor Yammar, pero imagino que lo aconsejable será común a todas las marcas..
    Gracias.
    Re: Recambios de motor obligatorios a bordo (velero)
    Un juego de manguitos
    Rodete de la bomba de agua
    Aceite
    Aceite inversora
    Si eres de paranoia, un filtro de aceite (por si se perfora)
    Liquido refrigerante
    Juego de correas
    Que siga la lista!!!!
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Yo llevo un Yanmar tambien..
      Es dificil decir algo generico en estos casos.
      - Mirar diametro de manguitos y llevar un surtido de ellos. Incluidos de combustible.
      - Mirar bridas y llevar una de cada diametro.
      - Impeller y una junta nueva (o tubo de Nural para juntas)
      - Correa alternador.
      - Aceites para motor/inversora (en mi caso es el mismo).
      - Agua dulce para refrigerar o refrigerante especifico (en mi caso agua dulce)
      - El socorrido rollo de cinta vulcanizada para fugas/grietas.
      - Un soldador de gas, estaño, cables surtidos.
      - Filtros de aceite y de combustible. El gasoil sucio acarrea quebraderos de coco.
      - Bomba extractora de aceite carter.
      - Llave para aflojar filtro aceite.
      ..... Eso es mas o menos lo que llevo en un lugar bajo epigrafe "MOTOR"..
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Depende de la duración y distancia de tus salidas, de la posibilidad de tocar puerto con suministros, de la antiguedad y fiabilidad de "la batidora", de tu capacidad para afrontar la avería,( o de tener a mano quien pueda hacerlo) de si además tienes las herramientas adecuadas..
        Siempre he sido un verdadero "xuntamerdas" y ahora me estoy moderando un poco. Imprescindible todo lo que te salve de un estropicio y se pueda arreglar rápido e in situ (fusibles, correas , pegamentos varios, abrazaderas, alguna clema, bombillas, etc). El resto prefiero ultimamente tenerlo comprado y a mano.. pero en casita!, por razones de espacio a bordo y conservación. (¿quién no ha sacado una caja de cartón irreconocible, o una bolsa supuestamente "hermética" con todos los terminales verdes y en un charquito?)
        Si nos planteamos algo más largo, entonces si que echo a bordo el pack "Dominguez 4" con todo lo demás.
          ustedes perdonen, ¿que es la cinta vulcanizada?
          Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          y que me hagan vibrar.
          Y aprendiendo mi vida
          solo quiero sentir
          que no es vida perdida
            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
            Pues eso.. una banda que vulcaniza tras ser aplicada y se queda como si fuera una sola pieza
              Buenas tardes mi opinión es que lleves los que tu puedas cambiar no solo el repuesto también las herramientas piensa en lo mas elemental llevar por llevar
              es lastre
                Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                es lastre
                Parcialmente cierto, hay que llevar repuestos y herramientas de lo que sepas cambiar, pero tambien es interesante llevar repuestos y herramientas aunque no sepas cambiarlo, es mas que probable que puedas encontrar a alguien que sepa hacerlo, y si tienes recambios y herramientas, lo podrá hacer.
                Pero en 1 velero, con 4 cabos, hilo bueno para coser velas, espiches y poco más, se puede ir muy lejos, hablo de recambios, tema agua, comida, botiquín o seguridad es otra historia.
                  Muchas gracias por todas las aportaciones.
