Por favor ayudadme con problema eléctrico
  • Electrónica Por favor ayudadme con problema eléctrico
    Hola a todos los confrades y una copa de lo que mas os gusta... invito yo.
    Tengo un problema con la 220 de mi barco, todo empezó hace 1 semana cuando poniendo el cargador de bateria se desconectaba la corriente desde la toreta y si insistía luego también desde el pantalan.
    Bueno el electricista me dijo que el cargador se había mojado y había que cambiarlo y asi lo hizo!
    Acabo de volver y tengo el mismo problema!
    Todo funciona perfectamente... pero cuando voy a poner el cargador me desconecta desde la toreta.
    La cosa mas fea es que la primera vez se desconecta solo cuando pasan 15/20 minutos y luego de inmediato y la mismísima cosa pasaba con el cargador que tiré a la basura :-( !!!
    Por favor pido a los sabios de ayudarme antes de ponerme loco!!!!!
    Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
    Re: Por favor ayudadme con problema eléctrico
    A ver, danos datos.
    - Qué es lo que salta, el diferencial o el magnetotérmico?
    - Si es el magnetotérmico, de cuántos amperios es?
    Vamos a ir descartando cosas.
    Salu2
    "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
      Y aparte del cargador, ¿tienes algo mas conectado a 220?
        A mí me sucedió lo mismo hace un par de meses.
        Al final resultó ser que la toma de puerto del barco, al baldear, se salpicaba de agua y al conectar a puerto saltaba la protección de la torreta porque mantenía humedad en su interior.
        Revisa también el cable de conexión entre torreta y toma del barco y los dos terminales del cable. Yo es lo que hice antes de ir a mayores....
        Por experiencia en muchas ocasiones las averías son pequeñas tonterías, pero nos decantamos por pensar grandes problemas.
        S2
          Unas yo miraría el cable que utilizas desde el barco asta la torreta puede estar derivado ,pero. Como dicen los compañeros tienes algo mas a 220 que este funcionando?para descartar el cable desde el barco asta la torre
            Coincido que es el cable o algun enchufe con humedad dentro del barco
              También puede ser. que el magneto de la torreta salte, por que este conectado tu barco con el cargador y el de el/los vecino/s con cargador, nevera, estufa, ordenador, freidora. plancha, el secador, y alargo para la feria del pueblo.
              En muchos puertos el magneto sirve para una torreta con varias tomas.
                Muchísimas gracias a todos pero he comprobado todo lo que me habeis dicho y:
                1) he conectado todos los aparados del barco (cocina eléctrica 1200 W , Calefaccion 2000 W, horno 1000 W) y todo funciona bien sin saltar el magneto.
                Pero al conectar el carga SOLO entonces salta.
                2 a la toreta estoy conectado solo yo.
                3 he comprobado la toreta con el tester y me da todo regular
                4 he comprobado el cable y todo parece corecto.
                Creo que habrá un contacto entre positivo y negativo de un cable entre el enchufe y el cargador que al calentarse hace saltar todo, intentaré saltar la linea del barco enchufando directamente el cargador al puerto y vemos si quemare el puerto... :-)
                  Y si enchufas el cargador al enchufe del horno o cocina o calefacción, ¿tambien salta?
                  ¿Que sección tiene el cable que llega al enchfe del cargador?
                    Parece que has tenido problemas con el molinete, que no rula y hace clac-clac.
                    Con la maceradora, que se pone a funcionar como si hubiera fantasmas.
                    Ahora con el cargador, que carga las baterías y hace saltar no sé bien si el diferencial o el magnetotérmico del pantalán.
                    Sherlock Holmes diría a Watson: ¿Cuál es el elemento común en este grupo de asesinos?
                    Y Watson respondería: Las baterías, sir.
                    A lo que el sr. Holmes diría, como es conocido, ¡Elemental, querido Watson!
                    Editado por última vez por Kane; 07/06/2016, 17:39:55. Razón: faltaba una k
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Jajajajajaja tienes razón Kane!!!
                      Después de 6 horas he encontrado el problema... bueno lo he solucionado sin encontrar el culpable!
                      El problema estaba entre el cargador y el conmutador en el cuadro de mando...
                      Seguramente algún cable se ha quemado y a calentarse hacia contacto.
                      Lo he solucionado poniendo un cable nuevo entre el cuadro y el cargador...
                      Muchísimas gracias a todos!!!
                      Rom para todos!!!
                        Originalmente publicado por elitaliano Ver Mensaje
                        Rom para todos!!!
                        Ahora toca recuperar el cargador que tiraste por recomendacion del electricista
                        Este mundo esta lleno de sabios !!!!
                          era un cargador ignorante de 50 amp del 1990 ... ahora tengo un 13 amp inteligente del 2016 y 250 € meno en el borsillo...
                          Por suerte que ahora lo tengo inteligente...
                            Nada!!! Me estoy poniendo loco.
                            Tengo el mismo problema de antes... solo que aparece de vez en cuando... cuando voy a poner el cargador se desconecta el diferencial de la toreta... lo he probado también en otras toretas y pasa lo mismo....
                            Una vez si e otra no me se desconecta la 220... siempre y solo con el cargador!!!
                            Ya no tengo mas recursos...
                            Quizás hay un fantasma que tiene mucha diversión conmigo!!!
                              ¿Puedes enchufar el cargador en tu casa?
                              Así saldrás de dudas si el problema lo tienes en el cargador o la infraestructura del pantalán/barco...
