Ayuda vibracion motor
  • Ayuda vibracion motor
    Rondas para todos
    Quisiera pediros si alguno de vosotros puede aportar algo sobre el siguiente tema.
    Tengo un Yanmar de 40cv saildrive, y segun le pegue, va por temporadas, cuando engrano la marcha adelante, siempre va finisimo, pero otra veces (no tiene nada que ver que este frio o caliente), el motor vibra muchisimo, tanto, que en ocasiones hace vibrar la jarcia!
    El mecanico, nunca se ha topado con tal vibracion (siempre pasa &#128548 y ve el motor perfecto ....
    Cuando subo de vueltas, la vibracion desaparece.
    Alguna idea?
    Os paso dos videos del motor, uno con los temblores y otro sin, ambos tomados justo con la marcha engranada.
    Gracias!
    https://vimeo.com/169605989https://vimeo.com/169606044
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Re: Ayuda vibracion motor
    Buenas noches. Que tipo de hélice montas?
      Hola una
      Buenas ,puede ser varias cosas ,que tengas roto algun taco motor,que al motor le falle alguna tobera o inyector que la hélice este jodida o el eje desalineado o brida ,acoplamiento eje reductora floja ,filtro gasoil sucio que te a dicho el mecanico
        Otra pregunta, Cuando aparece la vibración y das avante y desaparece, si vuelves a ralentí ¿aparece de nuevo?
          Si ocurre con determinadas revoluciones comprueba los"Silent block" los soportes de anclaje del mortor.
          Suerte !!
            Las vibraciones solo ocurren con la marcha puesta a punta de gas (no en ralenti) y al subir de vueltas desaparecen.
            No ocurre siempre, va por temporadas.
            Monto una gori racing y llevo saildrive.
              Me parece que eso es cosa del relentin
