Extractor de aire del motor
  • Bricobarco Extractor de aire del motor
    Buenas y unas
    Después de navegar el pasado verano 12 horas a motor y con bastante ruido..llegue a la conclusion que algo había que hacer para este verano..y me puse manos a la obra..
    mi barco es un Bavaria 40 del 2000, justo en la entrada en ambos laterales tengo dos rejillas de inox que por ahí subía bastante calor y ruido....tras estudiarlo decidí asilar el suelo de la bañera por la parte interior que esta coge toda la zona del motor con goma espuma en forma de pirámide( véase foto) y luego montar un ventilador de 12V como extractor de calor en la zona de motor que funcione solo cuando el motor este en marcha....os adjunto unas fotitos...cualquier pregunta estoy a vuestra disposición....
    Saludos y buena mar
    Re: Extractor de aire del motor
    hola cófrade. donde ligas el contacto del ventilador para arranque y paro?
    estoy con el mismo brico.
    salud
    Zheng He (1371-1435)
      Hace tiempo cai en la cuenta de que los ventiladores de los ordenadores de torre (ya apenas quedan) funcionan a 12 v. Aunque en las tiendas de informatica estan por debajo de 10€.... no giran con la fuerza de uno de un coche pero al menos para mi cumplen con la tarea de hacer circular aire.
      Yo tengo localizado el positivo de los relojes del motor y es de ahi de donde saco la alimentacion a traves de un fusible de 5A.
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        yo para conectar mi extractor cogí el plano de conexiones del panel del motor y era empalmar en los positivos y negativos del contacto
        Navegar contra el viento es perder el tiempo
          En mi caso el ventilador-extractor hace un ruido ensordecedor.
          Tanto que me he planteado anularlo.
          Creeis que pasaría algo?
            Originalmente publicado por INAF Ver Mensaje
            Inaf
            siempre puedes cambiar el ventilador o poner un poco de aceite o grasa de silicona...si viene de origen si que puede pasar... pero si tienes el motor encendido tiene q hacer mucho ruido para que moleste
            Saludos y buena mar
              Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
              salud
              Buenas maganegra...
              yo busque con un tester el cable que le entraba positivo cuando giraba la llave, mi motor en un volvo...luego me fui donde entra la manguera de cables que va a la parte del panel de arraque donde esta la llave..y busque el cable de ese color que era azul -rojo...comprobe de nuevo y Bingo era ese...luego solo se tiene que poner un negativo y el positivo unirlo a ese cable..y cuando arrancas motor se pone en marcha el ventilador..
              Saludos y buena mar
                Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                Aun se venden en tiendas de electronica..incluso mas grandes....en mi caso esta acoplado a un tubo de PVC de 10 cm de diametro....
                Saludos y buena mar
                  Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                  Buenas maganegra...
                  por supuesto.. el positivo del contacto serviría... joe... solo se trataba de pensar un poco.. agradezco la ayuda.
