tratamiento de obra viva
  • tratamiento de obra viva
    Hola a todos y unas ronditas tabernero que corren de mi cuenta;
    El tema es que tengo un velero de regatas del año 78. Un manzanita para ser más exacto y tiene la obra viva con muchas manos de patentes de variados fabricantes y con muchas irregularidades en casco y sobre todo en la quilla. Quisiera darle una gran lijada para dejarlo suavito como el culo de un bebe.
    Después de lijar y lijar, enmasillar, lijar, he pensado en dar un par de manos de pintura de epoxi como protección y luego la patente. Mi duda es y el gel coat? es necesario si ya tiene protección con el epixi?
    Gracias a todo y buenos vientos.
    Re: tratamiento de obra viva
    El gel coat es de poliester y por la época de tu barco, me creo que bastante poroso.
    El darle una capa de pintura a base de epoxi sirve para sellar el casco y que no entre agua a la fibra. Pero para eso seria interesante que antes lo dejases secar bien, porque entonces la humedad que tiene dentro quedara atrapada.
    un saludo
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Yo le acabo de hacer lo mismo a mi velero un dufour 31 del año 1976 te cuento para quitarle las mil capas de patente que tenia use una rasquilla con cuchilla que puedes comprar en cualquier ferreteria y discos para la orbital de grano del 40 y muchas horas de trabajo para dejarlo peladito mas o menos 40h, luego de lavarlo muy bien y como no tenia nada raro una primera mano de pintura epoxy JOTUN JOTAMASTIC 87,luego donde hacia falta masilla de epoxy y dos manos mas de pintura epoxy cuando acabe con el epoxy una mano de selladora jotun vinyl primer y después dos manos de patente........un currazo pero quedo como nuevo (tengo fotos pero no hay forma de subirlas) un saludo y fuerza que te va hacer falta
        Por si acaso no se te ocurra poner sobre el epoxy gelcoat porque este ultimo no se secara en la vida........ Poliester y luego epoxy no hay problema.
          Originalmente publicado por agustin Ver Mensaje
          en todo caso topcoat, ya que éste sí seca al aire.
          Y de hecho, esta misma tarde he puesto yo topcoat sobre masilla de epoxi
            Originalmente publicado por Davitxin Ver Mensaje
            Yo puse topcoat sobre epoxy y el primero no seco ni en tres dias y el topcoat que no estaba tocando el epoxy seco el mismo dia.......espero que te salga bien de todos modos a mi no me vuelve a pasar.....jaja. Un saludo y tienes razon no era gelcoat era topcoat lo que compre en la ferreteria del puerto
              La masilla de epoxi la puse el otro dìa, y el topcoat hoy (bueno, con la hora que es sería ya ayer), y en un rato ha secado. He aprovechado para dar otra capa, y en otro rato ha secado. Era la primera vez que daba topcoat y me ha gustado el tacto suavísimo que presenta. Probaré a darle un poco con la lijadora para quitar irregularidades, ya que lo he aplicado con una brocha plana (paletina), y a continuación daré una imprimación sellante en las zonas donde he puesto el topcoat y por último daré la patente.
                Muchas gracias a todos. Creo que no pondré ni gel ni topcoat...Si que le daré una mano con la pintura selladora...nuevamente muchas gracias y buenos vientos.
