Garmin 421 K.O.
  • Electrónica Garmin 421 K.O.
    Pues esta vez me ha tocado a mi, requerir de las sapienzas y conocimientos de los expertos electrónicos.
    Navegando el otro día y mientras estaba en funcionamiento el gps garmin 421, éste dejo de funcionar. Pantalla apagada y Encéfalograma plano.
    El fusible esta ok (testado con polímetro) del rojo positivo salen 13.6 voltios y en la clavija de múltiples pines tan sólo hay dos que reciben algo de corriente.
    Uno de ellos 1.20v y el otro da 0.82 v.
    No tengo ni idea si es poco mucho si han de llegar más corriente al resto, pero el caso es que el gps no resucita .
    Alguna sugerencia???
    y gracias por adelantado
    Re: Garmin 421 K.O.
    Ninguno sabe si ese voltaje es correcto o insuficiente??
    venga esos gurus de la electrónica, que no se diga !!!!.
      Re: Garmin 421 K.O.
      en los pines de la piña te tiene de tienen que llegar 12v lo que tienes que comprobar que pines son comprobando la continuidad de los cables ya que el resto son salidas nma las entradas de la sonda ya que la piña es la misma para los modelos con sonda
        Re: Garmin 421 K.O.
        a la clavija de conexion te tienen que llegar los doce voltios de la bateria , en los pines hembra correspondientes a los cables rojo y negro. todos los demas , violeta verde, azul etc creo que son 8 mas, son de nmea180 y otras cosas.
        Necesitas entre 10 y 35 voltios para que funcione
          Re: Garmin 421 K.O.
          Pues va ser el ramal de cable o los pines de la piña. Solo llegan 0.8v y 1.20v.
          El cablé rojo antes de ese ramal entran los 12v de rigor.
          Osea que me tocará sustituirlo.
          Un millón de gracias javib y salvatercero
            Re: Garmin 421 K.O.
            Pues agradecer a salvatercero y javib sus sabios consejos, pues al final y después de pedir el cable del gps 421, éste ha vuelto a funcionar
            Gracias tropa
