Pegamento polivalente
  • Pegamento polivalente
    ¿Sabeis de algún pegamento actual que pueda fijar diferentes tipos de plásticos (cuadrillo electrico, base fijación batería, etc) contra fibra de vidrio?
    Gracias y unas para los cofrades
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Pegamento polivalente
    Prueba este, sin disolvente, pega bajo el agua, debe ser algo increible.
    Hay dos tipos, ell normal y el rapido.
    Me he comprado los dos , pero no he tenido oportunidad de probarlos. Creo que un cofrade reparo incluso su zodiac
      Este no pega PE y PP. Tendre que mirar de que están hechas las piezas de plástico.
        Spabond 730, pero no es facil de comprar.
          Yo uso siempre Nural 21 para todo y en su defecto Nural 27, no conozco material que se le resista ya que pega todo de distintos compuestos, aunque no lo he probado en fibra de vidrio.Para mí no puede faltar en mi caja de herramientas.
            [QUOflTE=Magallanero;1911408]Yo uso siempre Nural 21 para todo y en su defecto Nural 27, no conozco material que se le resista ya que pega todo de distintos compuestos, aunque no lo he probado en fibra de vidrio.Para mí no puede faltar en mi caja de herramientas.
            Saludos[/QUOTE]
            Sika Flex 221.
              Yo para casi todo , uso resina epoxi. Tengo dos biberones de los de las salsas de hosteleria, cada uno con un componente. Hago en cada momento la cantidad que necesito, siguiengo la proporcion, en mi caso 2x1, incluso en ocaciones dos gotas de uno y una gota del otro...ademas los componentes no se degradan...yo los tengo ya caso dos años... a mi me va muy bien...
                Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                Puedes poner fotos del producto?
                O la marca que usas?
                Me esperan los dias
                que pretendo llenar
                y que me hagan vibrar.
                Y aprendiendo mi vida
                solo quiero sentir
                que no es vida perdida
                  Yo utilizo pegamento epoxi... lo venden con una jeringuilla que mezcla los dos componentes al 50% ...es indestructible y pega todo lo que quieras...
                    3M applies science and innovation to make a real impact by igniting progress and inspiring innovation in lives and communities across the globe.
                    No tengo experiencia, pero por si te puedo ayudar
                      Parece ser que la opinion general es un adhesivo bicomponente epoxi.
                        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                        Miraré uno que tenga un tiempo de fijación rápido para las cosillas que van en vertical.
                          Hola Manu,
                          Y para lo que quieres pegar no te sirve el cianocrilato de toda la vida?
                          Yo lo utilizo habitualmente para casi todo y me va bastante bien
                          Bueno, la resina epoxi también la suelo utilizar con relativa frecuencia,
                          Que Ud. lo pegue bien
                          Salu2
                          "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
                            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                            Yo uso de la marca Plainsur. La tienes en este enlace:
                            Pero veo que estas por Valencia...Alli tienes esta:
                              Cualquier pegamento de poliuretano MS, sirve. El de Ceys lo he probado y funciona. Sus características a continuación:
                              Ms-Tech Efecto Express
                              Ceys MS-Tech : pega, sella y repara, incluso bajo agua, y con EFECTO EXPRESS. Es un adhesivo y sellador con un pegado inicial inmediato y un sellado impermeable y estanco al agua, al momento. Hermético, resistente y flexible. A prueba de golpes y vibraciones, cambios bruscos de temperatura, intemperie y rayos UV. Ceys MS-Tech,...
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
