Consejos generales de fondeo
  • Consejos generales de fondeo
    Buenas de nuevo compañeros navegantes,
    Quería pediros vuestra opinión sobre un tema que seguramente para la mayoría ya sea tan sencillo como hacer la O con un canuto, pero que algunos apenas hemos practicado: El fondeo.
    Si que he hecho algún fondeo con anterioridad, normalmente para darnos un chapuzón o comer, y solo en una ocasión para hacer noche.
    Tengo algunas dudas, especialmente en lo referente a fondeo para pasar la noche con comodidad y sobre todo seguridad:
    Suponiendo que vaya a tener una brisa agradable, inferior a 10 nudos digamos que proveniente del sur, ¿lo más seguro sería enfrentar la proa al viento y atracar en una cala abierta hacia el sur (viento), o por el contrario es más recomendable situarse en una cala abierta en una dirección diferente a aquella de donde proviene el viento? (suponiendo calas en U, algo abiertas al mar vaya, en Z ya me metería más adentro al resguardo).
    Y en caso de vientos algo superiores, en torno a los 15-20 nudos... ¿se debe tener una consideración diferente en el fondeo nocturno? (Al margen de largar más cadena digo claro).
    Muchas gracias,
    Re: Consejos generales de fondeo
    Yo diría que si el viento va a soplar del sur, busques un sitio que te resguarde del sur, por principio. Primero porque normalmente tendrás menos ola, y segundo porque puestos a garrear, mejor garrear hacia fuera en vez de hacia las rocas
    La proa se enfrentará al viento por definición (salvo que uses ancla por popa o algún invento equivalente)
    Pero también considera el posible mar de fondo. De poco te sirve resguardarte del viento si el mar te balancea toda la noche
    Consideraciones? Muchas. Dejar espacio para los posibles borneos, tener claro el efecto de posibles roles. Pero en vez de volver una y otra vez sobre lo mismo, porqué no usas el buscador? Una manera fácil para hacerlo: vas a google y buscas "taberna puerto fondeo". Ya verás lo que te sale
    Otra manera: este link http://foro.latabernadelpuerto.com/tags.php?tag=fondeo
    Editado por última vez por luisglezi; 09/06/2016, 15:21:40.
    Samuel Beckett
