AIS y Simrad
  • AIS y Simrad
    Estoy trasteando con el shipplotter por el tema del AIS, y he probado a conectar mi emisora, en concreto una Simrad RD68 a la entrada de audio del portátil.
    No consigo que me detecte nada, porque se supone que al conectar la salida de la emisora (supongo que para altavoz externo) no lo reconoce.
    Imagino que al poner el conector de dicha salida, el audio del altavoz incorporado debería apagarse ¿no?, y no sucede.
    ¿Es posible que sea porque el cable que pongo es estereo (la punta + y dos contactos -? ¿Hará falta uno mono?.
    Re: AIS y Simrad
    Mira lo que debes de meter por la entrada de audio ,
    es la señal que sale por la patilla del discriminador que es un componente interno de la radio (algunos de gama alta o radioaficionados la tienen accesible desde el exterior)
    Y ademas tener sintonizado la VHF en los canales que recibe
    la señal AIS si no me equivoco el 87 y/u 88, pues se emite por los dos alternativamente cada x seg.
    No te desanimes, si no te aclaras pregunta
    www.cmpo.cat
      Re: AIS y Simrad
      Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
      Lo de los canales 87/88 lo tengo claro, pero como he leido en algún sitio que en las emisoras con DSC hay muchas que lo llevan......
      Si no, destriparé algunas de las que tengo sin uso, entre las que he cambiado, y que le pegaba a lo de radioaficionado, tengo varias.
        Re: AIS y Simrad
        Ya he encontrado las emisoras viejas, entre ellas una Pronav y una CQO Mariner, en esta última veo que tiene dos salidas, una de altavoz y la otra que pone PA, ¿será esta la de AIS? porque también tiene una tecla para activar ese PA.
        Si no, ¿donde pillo esquemas para montar la salida del discriminador?
        En la página del Shipplotter no veo mis modelos de emisora.
          Re: AIS y Simrad
          Saludos a todos, buenos días y .
          Pepiyo, en los equipos de radio el PA es lo que se conoce en el viejo rgot radioaficionado de CB como el "vende-pollos", usease, la salida para conectar a un altavoz externo de alta potencia tipo megáfono portátil o los que llevan los vendedores ambulantes para anunciar sus productos.
          Para conectar el equipo de radio al portátil debe ser, como bien han comentado, a través de una salida de audio, dicriminada tipo PACKET RADIO, que tienes unos niveles de audio adecuados para ello; no puedes conectar directamente la salida de audio normal del VHF a la entrada de audio del portátil pues los niveles no son compatibles.
          Para hacerlo de ese modo debes hacer una montaje muy sencillo, del cual no dispongo info en este momento, para reducir los niveles y hacerlos compatibles.
          Espero haberte ayudado en algo Saludos y buen día.
          Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
            Re: AIS y Simrad
            Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
            Mi gozo en un pozo , pues nada a buscar esquemas para hacer la movida del discriminador.
            Por cierto, muy bueno lo de la "conexión vende pollos".
              Re: AIS y Simrad
              Pepiyo
              mirate esta pagina, te sera muy util a mi me fue en su epoca
              Discriminator output for the reception of digital paging
              www.cmpo.cat
                Re: AIS y Simrad
                Pepiyo
                Mil gracias, pallá que voy
                  Re: AIS y Simrad
                  Ya le he pegado un vistazo, lo único que no encuentro ninguno de los modelos de emisora que tengo
                    Re: AIS y Simrad
                    Nada, que no hay manera, no encuentro mis modelos.
                    Por cierto, pregunta de premio, si subo fotos de mis emisoras donde se vea la placa, ¿se atreve alguién a decirme donde está el famoso discriminador?.
                      Re: AIS y Simrad
                      Originalmente publicado por pepiyo Ver Mensaje
                      Eso talvez lo encuentres en el foro siguiente:
                      www.escanerfrecuencias.es
                      Inscribete, algunos de nosostros tambien participamos en ese foro, en el apartado COMUNICACIONES MARITIMAS, se habla mucho sobre el AIS.
                      y alguno de los foreros es un genio del tema (elreverendo).
                      Si quieres más información, mira algunos hilos que hemos ido abriendo sobre AIS.
                      EA 3 CBT
                        Re: AIS y Simrad
                        Bueno..... parece que con vuestra inestimable ayuda he encontrado algo
                        Ya tengo localizado mi discriminador, en concreto este:
                        La única ¿duda? es que lo veo demasiado fácil,
                        ¿sólo soldar el cable de la resistencia a la parte de fuera del conector?
                        ¿Y la de dentro no va a ningún lado?
                        Lo que me mosquea, es que en otros que he visto, va desde el pin del discriminador al + del conector y de masa al exterior del mismo.
                        Y como en este va al revés y solo hay uno......
                        (El que no se complica es porque no quiere)
                        ¿O puede ser que el del medio vaya a masa (no se ve muy bién en la foto).
                        Literalmente pone en el jinglé:
                        A resistor of 10 k is soldered to pin 9 of the MC3357. This resistor can be mounted vertically. A piece of wire connects the other lead of the resistor to a 3.5 mm chassis terminal mounted in the back of the scanner. As the back panel is grounded and it's only a short distance to the resistor, shielded cable is not necessary.
                        A ver si soy tan zoquete que lo he entendido mal...
                          Re: AIS y Simrad
                          El holandés suelda muy bien, pero a la hora de contar lo que hace, da mucho por supuesto y no resulta fácil descifrarlo.
                          El cable va solado a la patilla de la base de jack que NO HACE MASA con el chásis y a la otra patilla no necesita soldarle nada por que ya ve conectada a masa en esa radio concreta.
                          No conozco la Simrad RD68 y por tanto, lo que sigue es una suposición que deberás comprobar antes de nada:
                          Es muy posible que el chasis tu Simrad, a diferencia del de esa radio de las fotos, no esté conectado a masa. Todo consiste en realizar el montaje tal y como el holandés lo hace, probar si llega señal y si no, conectar la otra patilla de la base a la masa de la radio, allí donde más fácil te sea (en la mayoría de los casos suele hacerlo en la carcasa metálica de una bobina cercana) o donde encuentres un punto de masa accesible.
                          Recorriendo las mismas aguas y destripando otras radios
                          sigpic FSM, Ramén!!!
                            Re: AIS y Simrad
                            Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                            Esa era la idea, gracias , probar conectando uno sólo y si no funciona conectar el pitorro del medio a masa.
                            Por cierto, no me había planteado hacerlo con la emisora de servicio (La Simrad RD68 que comentas) si no con una vieja, pero la putada es tener que tener una doble instalación.
                            Me da miedo tocar la nueva, pero en caso de que lo hiciera y aprovechar el conector del altavoz externo para el montaje, imagino que la emisora seguirá funcionando sin problemas, ¿no?.
                              Re: AIS y Simrad
                              No, más bien empieza conectando el pitorro del medio a la patilla de la araña y si no funciona, se conecta el otro a masa.
                              Es que en la imágen no se ve con claridad, llevan las conexiones por los lados y confunde.
                              ¿De acuerdo?
