Consejo piloto automático de caña
  • Consejo piloto automático de caña
    Hola Cofrades, lo primero "rondas para todos"
    Para este verano tenía pensado comprar un piloto automático de caña para mi velero, un 29 pies de 2500 kg de desplazamiento.
    Tengo dudas sobre cual elegir, por el desplazamiento he leído que le puede ir bien el ST 1000 de Raymarine y el Simrad TP 10.
    ¿Cual me aconsejais? ¿dónde puedo encontrar buenos precios?
    Re: Consejo piloto automático de caña
    Originalmente publicado por mcabrera00 Ver Mensaje
    El ST 1000 te quedará escaso creo que El ST 2000 + te vendria mejor o eso creo
      el ST 1000 es suficiente, yo tengo varios amigos que lo usan en un furia 28 y en un jeanneau 28 sin problemas, yo mismo llevo uno desde hace un monton de años en mi 28 pies de 2800 kgs. en rosca y hasta hoy, de categoria.
      Ya puestos a comprarlo y si la diferencia es poca, igual vale la pena el 2000.
      Estos pilotos pueden funcionar magnificamente o no, en funcion de dos cosas;
      Un montaje correcto siguiendo las medidas del fabricante y un reglaje bien hecho y adecuado al tipo de navegacion y caracteristicas del barco.
      Editado por última vez por markuay; 10/06/2016, 18:17:40.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Gracias, veo que os inclináis por el ST, he estado mirando precios y hay unos 100 euros de diferencia entre el 1000 y el 2000, no es que sea para arruinarte pero 100 de aquí y 100 de allí sin necesidad....
          Respuesta: Consejo piloto automático de caña
          Tengo un 29 pies y el ST2000, va muy bien. Un compañero tiene un 28 y el ST1000, dice que le viene corto...
            Buenas tardes.
            Yo uso el Simrad es mas barato y me funciona muy bien en un first 26.
            Unas rondas.
              El simrad TP10 tiene un precio competitivo y es un poco más potente que el ST 1000, es una opción que barajo pero en otros foros he leído que tiene problemas de estanqueidad.
                Buenas, yo tengo un TP10 pero mi barco es un albatros de 5,5m. Cuando lo compré en el 2009 era el más barato con mucha diferencia, pero no tiene para gobernar con equipo de viento, solo a rumbo. A mi me va bien solo ahora he tenido algún problema de apagón insistente que creo que el "CRC 2-26" abriendo sobre el motor y demás solucionó. Normalmente si tengo algun apagón suele ser el conector que no es cosa del piloto, limpiar y listo. De estanquidad parece que bien pero la chapa del motor presenta algo de corrosión. Importante la sección del cable min. 2,5mm2.
                En alguna parte me suena que vi hasta 8m de eslora (alguna tienda web), en el manual creo que no viene, pero tiene bastante fuerza. TP10-TP22-TP32_ES.pdf pesa demasiado y no lo puedo adjuntar.
                6.6 Especificaciones
                Tensión de alimentación 12V (10–16V) DC
                Consumo Standby - 60mA
                (Típico) Auto - 500mA
                Formato NMEA Cumple con NMEA 0183 versiones
                2.0, 2.3 y 3.0 (4800 baud, sin paridad,
                8 bits, 1 bit stop)
                Sistema de potencia TP10 – Tornillo de rosca
                TP22 – Tornillo de rosca
                TP32 – Tornillo de bola
                Recorrido 250 mm (10 in)
                Maxim esfuerzo TP10 – 65 kg (143 lbs)
                TP22 – 70 kg (154 lbs)
                TP32 – 85 kg (187 lbs)
                Recorrido tiempo 0 kg TP10 – 6.9 secs
                TP22 – 6.9 secs
                TP32 – 4.0 secs
                20 kg TP22 – 8.0 secs
                TP22 – 8.0 secs
                TP32 – 4.7 secs
                40 kg TP22 – 12.0 secs
                TP32 – 6.0 secs
                50 kg TP32 – 8.0 secs
                Temperatura ambiente -10ºC to +55ºC (14ºF to 131ºF)
                Montaje Estribor por defecto (puede invertirse)
                  Muchas gracias por la detallada información. Me dedicaré a buscar precios y dependiendo de lo que encuentre tendré que decidir.
                    Yo tengo el ST1000 y para mi Puma 29 va de sobra, sin ningún problema.
                    Unas birras y buenos vientos
                      EL 1000 y el 2000 tienen el mismo software y el mismo motor. La única diferencia es que el 1000 va con 1 husillo de rosca y el 2000 con recirculador de bolas -que es más longejo y resistente-
                      En resumen, ambos irán igual, pero el 2000 dura más en la parte mecánica.
                        Varios años con un ST 1000+ y sin problemas en un Furia 28. Si no se va mucho de precio, obviamente mejor el 2000 que el 1000, si bien el 1000 esta bien.
                        Si se lee detenidamente el manual y se practican las combinaciones de teclas que tiene las posibilidades son muchas, bordos en solitario, sensibilidades distintas en función del viento y la ola, aunque la mayoría de usuarios tan solo utilizan las funciones básicas del equipo.
                        Aclaro que cuando compré el barco no iba bien y no estaba bien configurado y calibrado, en varias salidas de prueba lo puse a punto y de maravilla.
                        Es vital que el montaje se haga respetando los ángulos de trabajo y especificaciones del fabricante.
                        Es importante de vez en cuando conectarlo y hacer salir el brazo actuador y moverlo varias veces, ya que se puede agarrotar si no se ha endulzado debidamente en el último uso.
                          Buenas compañero, yo acabo de comprar el st1000 para llevarlo de respeto y encontré una oferta de una página alemana por 386 eur. Si te interesa me lo dices y el lunes te digo por privado la página
                            Gracias por compartir vuestras experiencias. Creo que al final me decido por el ST1000 por precio y porque veo que se adapta a mi embarcación. Y por supuesro Jmbfri claro que te agradecería el enlace a la página, ese precio es magnífico.
                            Gracias y buenos vientos
                              Ok, ya te he enviado el enlace
