rizos en vela mayor evasion 32
  • rizos en vela mayor evasion 32
    buenos dias y unas ronditas de algo fresquito de mi cuenta -
    bueno al grano
    he reformado las velas de un evasion 32 y he desmontado el sistema de botavara enrrollable que tenia para dejarla normal.
    me surje la duda de si meter en mayor 1 o 2 rizos dado que es un barco pesado que requiere viento
    que opinais los expertos?
    un saludo
    Re: rizos en vela mayor evasion 32
    Nadie riza los rizos?
      Poner los ollaos para el rizo en la vela no vale mucho dinero y ya que la llevas pon para dos rizos. Otra cosa sería el reenvío a bañera que puedes dejarlo sin plantear si es complicado y estudiarlo posteriormente. Pero haz los ollaos para poder tomar dos rizos.
      Esto es lo que yo haría, pero no soy conocedor de tu barco.
        ponle tres rizos si puedes y para vientos muy duros siempre tendras la posibilidad de ampliar el rango de vientos de la mayor antes de pasar a la de capa.
          buenos dias y
          muchas gracias
          Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
          la verdad es que si es complicado los reenvios ,de hecho hay que preparar toda la botavara para los rizos a si que me temo que seran tradicionales al 100%
          Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
          tres rizos no creo que de , la vela no es demasiado grande para el desplazamiento del barco y necesita bastante viento para moverlo de hay de la duda de uno o dos
          un saludo
            Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
            buenos dias y
            un saludo
            No lo creas, como la vela es triangular a nada que le bajes unos centimetros en el pujamen se reduce mucha superficie.
            Para que te orientes con el primer rizo se reduce la superficie de la vela un 15 a un 20 %, con el segundo rizo del te 30 a un 35 % y el tercer rizo te puedes decidir por tener una vela de capa con solo un 10% de la superficie total (reducción del 90%) o bien reducir de un 60 a un 65 % la superficie vélica.
            Aunque este modelo es un ketch con dos palos, asi que que tienes buenas posibilidades de trimado de velas para cada condicion de viento
