Duda de baterias
  • Duda de baterias
    Buenos días.
    Una de las baterias de 730 ah. La recargué con agua destilada y cuando la pongo a cargar empieza a rezumar acido por unos orificios que tiene en los laterales y la toco y está ardiendo.... qué ha pasado, ha llegado al final de su vida útil? Recargué demasiada agua destilada??. Inmediatamente la desconecté.
    Qué me recomendais??
    Graciass y unas birras bien frescas!!!
    Re: Duda de baterias
    Parece que tienes un vaso en corto y la bateria caput.
    Cuanto tiempo la llevas cargando?
    Si es mas de 12h y sigue caliente, desconecta y mide voltiis, por debajo de 12.7
    Socio de ANAVRE
      De esta batería, olvídate de ella. Ya está muerta.
      Cuidado con las demás que las tuvieses en paralelo con ella. Lo más probable es que ya estén tocadas y te estropeen la que pongas nueva.
      Pon una batería como Dios manda. Que sea estanca.
      Revisa el cargador. Si es de tipo Carrefú, no lo dejes nunca conectado mucho tiempo. Si es bueno, revisa que funcione bien.
      Buena proa!
        Retiré la bateria inmediatamente y voy a poner una nueva . El cargador es un azimut, desconozco si es d los inteligentes,de los q los puedes dejar conectados varios dias sin problemas... podéis darme informacion del mismo?. Gracias y birras para soportar este calor.
          Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
          Buenos días.
          A ver que no entiendo tienes varias baterias de 730 Ah pedazo de banco, a que tension son .
          El cargador de cuantos amperios es.
          Triodo
            la bateria se ha ido a buscar la dm
            730 AH que motor llevas
              querra decir 73 amperios 730 amperios es una bateria para un bicho barco y pesaria un monton
                730 A y 95 Ah. Esto es lo que pone en la bateria . Es una bateria normal un poquito mas larga que las de coche.
                  95Ah es la carga total de la batería y 730 la capacidad de descarga para poner en marcha el motor.Muy correcta batería.
                  Grumete Pirata
                    Si dudas de ella cambiala , te dejara tirado cuando menos te lo esperes y mas la necesites.....
                      Originalmente publicado por vicalet Ver Mensaje
                      Que susto de bateria......Ya me suponia algo asi...ja..ja.
                      Triodo
