coordenadas
  • coordenadas
    tengo un problemilla a la hora de meter las coordenadas en mi nuevo gps portatil, mi antiguo gps ha muerto, por suerte tengo las coordenadas del antiguo en una hoja escrita, pero el problema el antiguo tenia este formato
    ej. N 36º 40`53" - W 002ª 47' 89" y el nuevo hay que introducir los segundos en 3 cifras serian otras coordenadas ej. N36º 36' 937" W002º 49' 287", me han dicho la formula para convertir ej: 287x60/1000=17.22".
    Tengo algunas coordenadas representadas los segundos con dos decimales y otras con tres, luego los paso a la carta del Bluenav en la pantalla del ordenador y al introducir las coordenadas en el buscador no coinciden nada de nada, agradeceria una pequeña aclaracion por parte de algún experto en la materia.
    Editado por última vez por juarenque; 12/06/2016, 11:51:48.
    Re: coordenadas
    digamos que mi antiguo gps tenia N36º 40' 55"
    y el nuevo gps seria N36º 40' 550" pues no coinciden nada de nada en la carta.
    en el Mapsend Bluenav meto estas cordenadas N36°31.19" W2º48.58"
    luego las transforma automaticamente N36°31.336' W2°48.957'
    no tengo manera de solucionarlo cuando tengo que cambiar de tres decimales a dos decimales.
    Editado por última vez por juarenque; 12/06/2016, 11:53:07.
      Re: coordenadas
      Es que la conversión no es lineal:
      Por ejemplo:
      36º 40' 55"
      36 son grados en sexagesimal, 40 minutos en sexagesimal y 55 segundos también en notación sexagesimal.
      Cuando los segundos se trasladan a tres cifras ya no se usa la sexagesimal sino la común de base diez por tanto los 55 segundos (de los 60 del total ) se convertirían en algo mas de 916 milésimas (de las 1000 del total) de minuto.
      Para aclararlo, 30" equivaldrían 500 en milésimas.
      Para liarlo mas hay quien da las coordenadas en grados decimales, sin minutos.
      Dale un repaso a esto:
      Grados decimales. Una cantidad en grados se puede expresar en forma decimal, separando la parte entera de la fraccionaria con la coma decimal. Lo que se busca es transformar los minutos y segundos en números decimales, por ejemplo:
      42.562345887 °
      Grados minutos y segundos. Se representa en forma de grados, minutos y segundos con o sin fracciones, por ejemplo representando el número anterior
      Grados: 42 ° Minutos: 33' Segundos: 44.4”
      Grados, minutos y milésimas de minuto. Esta forma de representar las coordenadas se utiliza desde el advenimiento de GPS, ya que el mismo permite alcanzar un grado de exactitud muy importante pues los segundos son una unidad de medida muy grande y puede inducirse a un error muy grande. La forma de representarlos es igual que la anterior pero en vez de segundos se indica milésimas de minuto. Por ejemplo, modifiquemos el número anterior
      Grados: 42 ° Minutos: 33' mm minutos: 740'
      Es lioso pero merece la pena tener claro los conceptos.
      Para convertir segundos " de sexagesimal en milesimas de minuto yo haria:
      999 dividido entre 60 y multiplicar por el numero en segundos =numero en milésimas de minuto.
      Ejemplo:
      36º 40' 55"
      999/60=16.65
      16.65*55=915.75 (redondeamos a mas o menos según resultado.
      resultado:
      36º 40.916'
      Editado por última vez por Invitado; 13/06/2016, 10:11:32.
        Re: coordenadas
        si terminan las de dos decimales en max 60' es facil hallarlo pero es que tengo algunas coordenadas que terminan en dos decimales en 89'' por ejemplo, lo mismo estan mal formuladas, alguien me ha dicho que le agregue, un cero al final pero no sé, de todos modos miles de gracias ahora si quedó bien claro.
        Editado por última vez por juarenque; 12/06/2016, 12:36:49.
          Re: coordenadas
          Originalmente publicado por juarenque Ver Mensaje
          si terminan las de dos decimales en max 60' es facil hallarlo pero es que tengo algunas coordenadas que terminan en dos decimales en 89'' por ejemplo, lo mismo estan mal formuladas, alguien me ha dicho que le agrege un cero al final pero no se, gracias por la ayuda, pero soy de campo y las mates no son lo mio.
          Cierto, hay quien usa centésimas en vez de milésimas. En tal caso 89 son 890.
          Pero la cuestión es...¿Cuando podemos estar seguros de que menos de 60 son sexagesimales o centesimales? Si no conocemos el origen del dispositivo es cosa de probar todas las posibilidades.
          ¡Dímelo a mi en la época en que buscaba pecios en base a las coordenadas de los pescadores profesionales!
          Afortunadamente la mayoría de pecios aparecían de un modo u otro. Por si acaso yo siempre las guardo en formato Grados, Minutos y milésimas. Así no hay dudas.
          Editado por última vez por Invitado; 12/06/2016, 13:02:07.
            Re: coordenadas
            para ponerlo facil
            30º 30´30" = a
            - 30,508º o grados
            - 30º 30,5´o grados minutosy decimas minuto
            - 30º 30,50´ o grados minutos y centesimas minuto
            - 30º 30,500´ grados, minutos y milesimas de minuto
            O sea 30" equivalen a:
            0,500´en milésimas.
            0,50´ en centesimas
            0.5´ en decimas
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Re: coordenadas
              Comprueba que estás en el mismo Datum.
              Albaid en youtube
                Re: coordenadas
                Para expresar los segundos con tres cifras, en milésimas, hay que hacerlo como milésimas de minuto (o centésimas, o décimas, o diezmilésimas, o lo que sea), y por tanto, poner una coma detrás de los minutos, o sea, antes de los decimales.
                Así:
                10º 18' 30" --> 10º 18,5' o 10º 18,500'
                ya que 30" son 0,5'
                (Edito: o 0,500, o 0,500000, todo equivalente pero con más decimales, más precisión, si puedes y quieres utilizarla
                Editado por última vez por Kane; 13/06/2016, 09:37:05.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Re: coordenadas
                  Por si acaso:
                  Si escribes 36º 36' 360"
                  estás diciendo 36º 42' 000"
                  porque 360" son 6' y no 0,360'
                  Si quieieras escribir 360 milésimas (de minuto)
                  deberías escribir 36º 36,360'
                  ¿Queda claro?
                  Esto viene de la desastrosa notación que emplean (no sé muy bien por qué) algunos prestigiosos autores náuticos:
                  36º 36',426 en vez de 36º 36,426' como es debido.
                  Editado por última vez por Kane; 13/06/2016, 09:41:40. Razón: Corregidos errores con ' y "
                  Carlos
                    Re: coordenadas
                    ¿Estas seguro que en la configuracion del nuevo GPS no puedes preveer tener los datos en º ' " ??
                      Re: coordenadas
                      Se trata de un error de concepto del cofrade (y unos cuantos más), no de emplear una notación u otra.
                      Carlos
                        Re: coordenadas
                        y el nuevo gps seria N36º 40' 550" error
                        en el Mapsend Bluenav meto estas cordenadas N36°31.19" W2º48.58" error. Escribe N36°31.19' W2º48.58'
                        Carlos
                          Re: coordenadas
                          Otra más (estoy inspirado):
                          Cuando quieres escribir 1 Euro y 5 céntimos (1,05 Euros)
                          No debes escribir 1 Euro y medio (1 Euro y 50 céntimos) (1,5 Euros)
                          Carlos
                            Re: coordenadas
                            Hay que tener en cuenta que un error en los segundos nunca supondrá un error de más de una milla. Si el error que da es superior a una milla hay que suponer, como ya han dicho, que el problema venga del datum o sistema de referencia.
                            Mira las opciones de configuración del aparato y que esté en WSG84 que es el que usa el sistema GPS.
                              Re: coordenadas
                              ¿Te acuerdas de la regla del 3??
                              60"----->1.00'
                              Y "------> X
                              siendo Y el valor de los segundos
                              X= y * 1 / 60
                              en tu caso Y = 55" x= 55*1/60= 0.917
                              La coordenada N36º 40' 55" sera con decimales de segundo: N 36º 40.917'
