Helice liada con amarra
    Re: Helice liada con amarra
    Y yo pregunto, ¿no es factible un pequeño compresor a bateria que con unos metros de tubo y un regulador, (incluso sin regulador) igual una pequeña valvula?
    Para moverse a medio metro del agua o poco mas durante unos minutos, lo justo para desenrredar algo de la helice, comprobar anodos y cositas por el estilo que muchas veces se hacen en APNEA, igual es suficiente.
    Simplemente como ayuda para no tener que salir cada 1-2 minutos.
    Lo digo porque ocupa poco sitio y menos peligroso para la estiva que la botella, ademas no tienes que estar pendiente de recargas.
    Por ejemplo;
    Ya se trato el tema aqui mismo hace tiempo;
    Igual es una estupidez, pero yo lo dejo encima de la mesa.
    PD/ me ha encantado el inventito este;
    Editado por última vez por markuay; 16/06/2016, 10:45:44.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
      botella con tubo de 10 metros , neopreno y saber bien que peso de plomos necesitas ,si no es un palizon para estar estable cortando y no estar pegado al casco como una lapa ,,,, con mar casco de bici o similar y buena linterna si te toca de noche . Un cabo a la embarcacion donde poder sujetarte tambien ayuda .
      Cuidado con los cascos de bici, acostumbran a llevar poliexpan y pueden dar tanta flotabilidad que hagan imposible sumergirse. Creo que és mejor uno de escalada o de la construcción.
        Ante todo, unas
        Un par de temas para estos casos.
        Para cabos de amarre y similares, lo mejor es un cuchillo de sierra.
        En caso de no tener uno específico, el del pan va de coña...
        En caso de redes, las tijeras pueden ser imprescindibles.
        Lo del casco de ciclista es buena idea pero, sobre todo, por que si el casco no está muy limpio, las incrustaciones producen pequeñas rascadas fácil e inevitablemente...
        No obstante el verdadero problema (a menos que haya mar plana) son los movimientos ascendientes y descendientes del casco.
        Si te da en la cabeza, el problema no lo soluciona un casco de ciclista pues el golpe, en si, no es muy fuerte pero la fuerza es irresistible y el movimiento amplísimo (o, al menos, lo parece "ahí abajo") y donde puede lesionarte es en el cuello.
        Por eso se acaba trabajando boca arriba y pegado al casco, siguiendo sus movimientos.
        Una de las pocas posiciones estables es encajarse boca arriba en la hélice y trabajar mientras el casco sube y baja solidariamente contigo.
        En caso de apnea:
        Tienes poco tiempo hasta que has de salir a respirar. La segunda vez tienes aún menos tiempo. Y la tercera... Por tanto, cuando uno baja, la primera vez no debe ser para "observar y decidir" sino que ya hay que llevar las herramientas.
        Ya expliqué en otro hilo anterior que NUNCA hay que olvidar dejar las llaves del motor en un cajón. No sería la primera vez (a mí estuvo a punto de pasarme) que un crio o un tripusol, jugando, ponen el motor en marcha
        Otro riesgo, aún mayor es que, con el barco moviéndose, te has de encajar MUY bien. ¿Qué pasa cuando, cansado y sin aire, cuando ya estás acabando y apuras aún mas, tienes el mas mínimo enganche cuando vas a salir pitando a respirar?
        En cuanto a dispositivos de respiración:
        - Las botellas. Si no haces un uso muy frecuente, pesan, ocupan bastante espacio y elementos como el regulador no son como para estar almacenados en un barco durante años... Si vas a cuidar mucho el regulador hay minibotellas recargables que te proporcionan casi 15 minutos y son también recargables.
        - el botellín. Lo mismo digo, y además, es una duración muy insuficiente.
        - el tubo con compresor. Su uso tiene requiere de mucha mas información de la que parece. Tiene muchos riesgos específicos, como el control de los gases aspirados (a 10m, alguien fumando cerca, los gases del motor en marcha o incluso la cocina pueden ser muy peligrosos), la entrada de algo de agua en el tubo, algo tan simple (y que nos pasa tantas veces en los barcos) como que salte el magnetotérmico (si recuerdas la última vez que te pasó, ¿cuanto tardaste en ver que había sido esto? ¿cuanto tardaría un tripusol que no sabe ni que existe el cuadro se fusibles?).
        Aparte de los "clásicos" como la sobrepresión pulmonar al ascender. La descompresión, es poco probable. Pero con las barbaridades que hacen los jóvenes jugando y exhibiéndose... no se.
        Lo mejor sería poner un cortacablos en el eje pero, aunque en teoría no es así, en la práctica es poco cívico. ¿por qué? pues porque una buena parte de los enganches es al entrar y salir del amarre. Sobretodo cuando lo hacemos en un puerto que no es el nuestro. Con el cortacabos ni nos enteramos que hemos cortado la amarra de algún barco y nos largamos dejándolo desamparado...
        Resumiendo: mejor no engancharse.
        ¿otra ronda?
        ...¿y por qué no?...
          Y por añadir algo más a todos los buenos consejos que los ilustres miembros de esta taberna ya te han dado, te recomendaría una cosa más. Si la transmisión hacia tu hélice es por eje, no olvides revisar el prensaestopas, tanto si es seco como húmedo. El "latigazo" que sufre la transmisión al quedar enredada con un cabo es más grande de los imaginamos, y puede provocarte un desplazamiento lateral que a la larga afecte a la estanqueidad del prensa.
          Me pasó con mi primer velero, que tras enredar con un cabo, el prensa (en ese momento uno seco) quedo llamemosle un poco desplazado y empezo a darme agua. Lo solucioné con un apretoncito a las tuercas de ajuste.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
            Los cortacabos no son la panacea universal, ni mucho menos.
            Hay veces que cortan limpiamente y a correr, pero tambien hay veces que no hacen nada.
            Es un elemento mas, pero solo eso.
            Estamos hablando de utilizar un compresor para cosas muy puntuales y a profundidad practicamente 0,00, para nada usarlo como diversion, ni bajar a 3 metros.
            Si salta el magnetotermico, pues sacas la cabeza y listo.
            Se supone que en cubierta hay alguien y que no fumará en ese momento, no se pondra a guisar, ni hacer hogueras y espero que no se le ocurra poner el motor en marcha.
            Por respirar 10 minutos a unos centimetros de la superficie no creo que tenga nadie problemas de descompresiones.
              Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
              A mi me pillo muy cerca de la bocana y a tope de gas, desplazo el motor y me revento dos silentblock, eso si, el prensa que llevaba entonces ni se inmuto, (un call seche de anillo de grafito)
              Aproveche la varada y cambie eje, platina, prensa y silenblocks.
                Después de unas os cuento mis experiencias:
                1.- Hélice completamente enredada: con el equipo de buceo (llevo uno con botella de 5 litros en el barco) y un buen cuchillo, liberada en 2 minutos. Sin el equipo de buceo... a lo mejor estaba aún cortando.
                2.- Puse un cortacabos, para evitar repetir la experiencia, hacía un ruido y unas vibraciones tales que volví directamente al varadero a quitarlo.
                Recomiendo siempre, tal como he puesto en varios hilos, que la mejor inversión es hacer un curso de buceo y llevar una botella de aire comprimido pequeña en el barco (con su regulador correspondiente). Aparte de liberarte de amarras enredadas, tiene más posibilidades de uso (recoger objetos que se han caído en el amarre, revisar la obra viva, revisar el ancla en un fondeo...
                www.vilasailing.com
                Socio de AMPPER
                Socio de ANAVRE
                  Muchísimo cuidado con los movimientos del barco. Un casco, aunque sea un integral de F1, podría evitarte un "capón", pero te aseguro que como haya un mínimo de mar, el barco te puede partir la cabeza, el cuello, la espalda o lo que te pille. Te lo digo por experiencia propia.
                  En una salida de buceo, estando en superficie agarrados al cabo del ancla de la neumática, le enganchó la proa a mi compañero y le partió el hombro. Esto con la ola generada por otra embarcación que pasó cerca. Si en vez del hombro le hubiese dado en la cabeza el problema hubiese sido gordo de verdad. Eso se lo hizo una semirrígida. Te lo hace un barco de 8 Tm y no te quiero decir el estropicio que te hace.
                  Yo desde luego con algo de ola no me metería debajo del barco ni jarto de ron, salvo que la situación fuese crítica. Debajo del agua somos torpes y lentos. El barco se va a mover infinitamente más rápido que nosotros por lo que el golpe, antes o después, está asegurado.
                  Aún así, aplicaría la máxima del buceo: NUNCA SE BUCEA SOLO. Ni siquiera a coger una cosa que está a 3 metros. En el momento en que alguien mete la cabeza debajo del agua, otro tiene que estar también con la cabeza a remojo y medianamente equipado para ayudar en caso de problemas. Quizás sea una exageración "porque sólo estamos a 2 metros", pero también todos los años se ahoga gente en piscinas que cubren metro y medio.
                  Os aseguro que si tenéis un mínimo problema, os parecerá una eternidad lo que tarda tu compañero en ir a ayudarte. Entre que se entera que tienes problemas, se quita los zapatos y se tira al agua tú ya habrás tragado agua como los peces. Ya no te digo nada si encima no hay nadie atento a lo que estás haciendo y se dan cuenta 3 minutos después de que estás en apuros.
                  Equipos de buceo, biberones, herramientas y todo lo que queramos, pero lo primero la prudencia. Si ya tuvimos un accidente (enganchar un cabo), no generemos otro más gordo.
                    Guidicor apunta algo que es fundamental: casco y un cabo por la borda con un flotador, alguien mas en el barco pendiente del que esté despejando la hélice y si hay una escalera de baño desplegada.
                    El barco caballea con las olas, a veces de manera brusca y desde la borda no e aprecia. Lo que puede parecer una operación simple no lo suele ser para nada. Cortar un cabo o una red enganchada es labor de un rato casi siempre, la posición de la hélice no es fácil de acceder y que te pueda sacudir un golpe en la cabeza el barco cuando sube y baja entre dos olas es mas que posible. Así que si os pasa (a todos nos ha pasado alguna vez) neopreno, cuchillo, casco de bici vale, cabo con salvavidas por la borda, escalera desplegada y alguien atento. Lo de las bombonas de buceo sería la pera pero require titulación, aunque he visto por ahi unas mini que para esto serian la pera, aunque no se si eso es legal.
                      Sí, llevo unos cuantos años buceando.
                      Yo llevo una botella de 2 litros a 200 bar, que ocupa muy poco espacio y permite estar unos cuantos minutos bajo el agua. No me genera ninguna inquietud tener a bordo de forma permanente la botella de buceo. No está expuesta al sol, sino estibada en la sentina, por lo que sufre pocos cambios de temperatura. La presión de prueba de una botella que trabaja a 200 bar es de un 50% más, ósea 300 bar. Completamente cargada y expuesta al sol durante horas, llega a alcanzar una presión de unos 235 bar, muy por debajo de la presión de prueba. Obviamente es mejor que este a la sombra, pero tampoco hay que vivir aterrorizado por ello. Ante la duda, la cargas a 175 y listo.
                      Si están bien mantenidas ( sin agua en su interior y llevándolas a sus revisiones cuando corresponde), las botellas son casi eternas. La semana pasado me han devuelto de pasar la revisión dos botellas de 12 litros Nemrod que tienen 30 años de antigūedad y con las que he tenido todo tipo de incidentes: caídas rodando por las piedras, accidente de coche con las botellas en el maletero...y han pasado la prueba sin ningún problema. Bastante más respeto me dan los extintores o botellas de gas butano que llevamos a bordo.
                      En cuanto al regulador, si lo aclaras con agua dulce tras usarlo, lo dejas secar a la sombra y lo guardas en una bolsa más o menos hermética ( yo le meto una bolsa de silicagel dentro) también es casi inmortal. Obviamente también requiere revisiones y cambio periódico de juntas y membranas.
                      =Guidicor;1913192]El problema de un equipo de buceo es lo que ocupa, además del riesgo que supone llevar una botella cargada a 200 bar. Por tu Nick, Eigerdiver, eres buzo, no?.
                      Entiendo que para emergencias es suficiente con un biberón. Una botella pequeña, de 10 litros, te darían más de una hora a 2 metros de profundidad. Con ese tiempo se podría hasta limpiar el casco con un cepillo de dientes
                      Saludos[/QUOTE]
                        Unas tijeras de cirujano, o unas buenas tijeras de buceo técnico, son capaces de cortar un cabo de 20 mm en dos o tres movimientos, con una ventaja clara sobre el mejor cuchillo: solo necesitas una mano para usarlas ( con el cuchillo tendrás que usar la otra mano para tensar el cabo a cortar), La mano libre puedes apoyarla en el casco, por encima de la cabeza y minimizar el riesgo de ostión por una ola. De todas formas, como apunta otro cofrade, si hay olas, mejor no meterse bajo el barco ( salvo fuerza mayor, obviamente)
                        Ante todo, unas
                        En caso de apnea:
                        ¿otra ronda?
