Fallo motor mercury 3.5
  • Fallo motor mercury 3.5
    Buenas, tengo un motor mercury de 3.5 en una walker bay 10. La cogemos por el mar para pescar. Me pasa una cosa con el motor, cuando lo tengo a tope de puño se me viene abajo y si no suelto puño se me apaga, incluso me está pasando ahora que cuando está a tope llega un momento que empieza a salir humo blanco y se apaga.
    ¿Alguien tiene idea de qué puede ser?
    Gracias!!
    Re: Fallo motor mercury 3.5
    Hola, si sale humo blanco revisa sistema de refrigeración
    Y no deberías navegar así.. puedes tener problemas mayores.
    Revisa también sistema de combustible.
    Viento en Popa 365
      Salud cofrades!
      Tengo un motor de la misma marca y con las mismas condiciones de marcha irregular. Pero en mi caso, decidi desarmar el carburador para limpiarlo, y verificar que las piezas estuvieran bien (punzon, flotador, resortes, etc), hasta que descubri que le faltaba un implemento (jet stream) que va en la parte de ingreso de combustible, fundamental para graduar la mezcla. Lo compre de segunda mano y funcionaba mas o menos mal. No es un motor recomendable para jugarse sin un buen par de remos.
      Suertes!
      La realidad es relativa, depende de donde y como estemos. Einstein tenía razón.
