Ruido al girar
  • Ruido al girar
    Hola a todos, tengo una cola Alpha one en un intraborda (4.3) y lo lleve a cambiar muelles, rodamiento transom y demas cosas, la cuestion es que antes no hacia ruido y ahora hace ruido al girar hacia un lado u otro, me lo hace tambien sin engranar. He leido que podria ser de un sinemblock del motor o que este no este bien sujeto, alguien sabe de que puede ser?
    Re: Ruido al girar
    Hola chivas08, estas igual que yo, es la transmisión, también llamado cardan, tiene dos crucetas y una de ellas la tienes mal, lo mejor y más seguro es cambiarla lo antes posible porque si rompe te hace un destrozo importante de varios miles. Mi cola ya está lista y creo q está semana ya me la montan. La transmisión vale 400 y pico más iva y más mano de obra. Hay otra opción q es poner solo la cruceta q está mal (vale unos 40€) pero la náutica no te da garantía ya q considera q es una chapuza. Crucetas sueltas ya no las venden, no tiene despiece la transmisión, hay q buscar una cruceta similar en ferreterías especializadas y arriesgarte a q el mes q viene no se te vaya otra.
    Eso rompe por abusar de timón a altas velocidades y por ir a altas revoluciones con la cola arriba.
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
      Ruido al girar
      Esta es la pieza.
        Re: Ruido al girar
        Muchas gracias.
        Eso creia yo, pero me han dicho que es raro que sea de eso ya que suena en punto muero y sin engranar la marcha (si fuera de la transmision solo lo haria con esta acoplada o eso creo), ademas las crucetas se suelen gastar, y la mia a empezado un ruido a partir de cambiar los dicho antes, y me imagino que si hubieran visto que estaba mal la cruceta me habrian avisado. Ademas de vez en cuando sonaba un clock como en la parte de debajo del motor. Yo me imagino que los chapuzas que me hicieron la revision me la dejaran mal montada o algo del motor. No, yo la barca la tengo en el taller, ademas creo que el ruido va a mas y no de ruido, sino que antes solo lo hacia cuando casi hacias tope y ahora lo va haciendo mas centrado, vamos que en recto no lo hace pero a un cuarto de volante a cada lado lo empieza a hacer.
        Se os ocurre algo mas?
        Muchas gracias por la ayuda.
          Re: Ruido al girar
          No tiene nada que ver que tengas o no la marcha engranada. Las marchan al igual que en la cola de un fuera borda engranan en la parte inferior, justo detras de la hélice, con lo que aunque no la tengas puesta el cardan esta girando. Cuando mueves la cola (con perdón) de un lado a otro fuerzas ligeramente su giro con lo que te aparece el ruido que mencionas. Si antes de desmontarla no lo hacía existe la posibilidad que el cardan esté bien, y lo que no funcione correctamente sean los cojinetes que lleva antes y despues de ella, o bien que alguno de ellos no este correctamente asentado y tenga un pequeño desvío que afecte a su funcionamiento.
          Creo que son las cosas que debieras de comprobar.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
            Re: Ruido al girar
            Efectivamente la transmisión gira esté engranada o no la velocidad, esta mañana me la han montado y el mecánico me ha dado en la mano las agujas del rodamiento que estaban sueltas por el fuelle transom, tenia uno destrozado y podría haber colapsado en cualquier momento rompiendo toda la campana de la cola, miles de euros porque hay q sacar el motor entero para la reparación. La transmisión gira si o si con el motor en marcha. Yo últimamente tenían un truquillo, trim abajo del todo y desde ahí 1 segundo hacía arriba, solo 1 segundo, de esta manera el cardan está recto y sonaba menos, y los giros muuuuy despacio...
            Cambialo cuanto antes si no te quieres gastar más.
              Ruido al girar
              Mi cola esta mañana.
                Re: Ruido al girar
                No dices que tipo de sonido es...
                Primero descarta que no sea culpa de las poleas o la correa de la bomba hidraulica de la dirección.
                  Ruido al girar
                  Agujas del rodamiento de las crucetas.
                  En la foto de arriba se ve como unos plásticos marrones, eso mantiene el engrase del rodamiento, cuando se fuerza la trasmisión en giros bruscos o colas muy altas se deterioran y pierden el engrase con el cosiguiente colapso de los rodamientos.
                    Re: Ruido al girar
                    El ruido es un clack,clack,clack.... cuando revolucionas suena mas intenso pero no mas rapido, en recto y en la posicion que sea la cola no hace el ruido y si te digo la verdad creo que suena mas dentro del compartimento motor que fuera en la cola. Lo de las crucetas no se ve a simple vista? lo digo porque esta recien cambiado el rodamiento del trascom, fuelles, impeler y cambio de liquido de cola, vamos que la tubieron desmontada la cola y me parece raro que no lo viesen.
                    Muchas gracias por todo
                      Re: Ruido al girar
                      El clack que dices es ese, que suene más dentro del compartimiento motor también es así, es normal, hace caja sonora. Lo que dices q al acelerar no aumenta la velocidad del clack es raro, me inclino a que no lo has oído bien, y que al cambiar fuelles no lo vieran también puede ser, los rodamientos se rompen por dentro.
                      De todas formas, lo suyo y lo que yo haría es decirle al mecánico que lo oiga y en seguida te dice que es.
                        Re: Ruido al girar
                        Muchas gracias haber que ven. El mecanico de primeras lo oyo pero me dijo que tenia que mirarlo, vamos que no tenia tan claro que fueran las crucetas porque yo le dije que seria de eso.
                        Muchas gracias
                          Re: Ruido al girar
                          Al final era el rodamiento del trans, que lo habia metido mal y a martillazos (alucino con la gente).
                          Saludos y gracias
                            Re: Ruido al girar
                            Pues eso a cambiarlo, porque si ha hecho ruido ha trabajado mal....
