Registro Radiobaliza Personal
  • Registro Radiobaliza Personal
    Una de Martini con hielo para todos tabernero.
    Quiero comprar una racionaliza personal.
    Mi decisión es la Fast Find 220.
    Por precio, me es interesante comprarla en Reino Unido, en concreto en la tienda https://www.marinesuperstore.com, pero hay otra más.
    Pese a que hay mucho escrito sobre el tema en la taberna, después de leer me queda la siguiente duda:
    No quiero registrarla en la DGMM porque me voy a hacer Belga.
    No hay otra manera de registrarla en España.
    Las Racionalizas llevan un código que identifica el país al que van asociadas (el nº de serie), pero, si no hay registro posible en España (al margen del de la DGMM), para qué me sirve que el código sea de España? No sería suficiente con comprar cualquiera y registrarla en estos dos sitios:
    - MCA (Maritime and Coastguard Agency - Inglés) https://forms.dft.gov.uk/mca-sar-epirb/
    - COSPAS SARSAT (International Beacon Registration Database (IBRD)) https://www.406registration.com
    Re: Registro Radiobaliza Personal
    Para registrarla hay que tener el MMSI que tendrás después de haber cambiado y pedido con nueva bandera
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por PinPan Ver Mensaje
      Buenas, cofrade, te comento algunas cosas:
      - España permite las PLB's sólo asociadas a una embarcación para la que no se exija EPIRB. El MMSI de dicha embarcación deberá estar programado en la PLB, que sólo se instalará en dicha embarcación; además, España NO reconoce las activaciones de PLB's, excepto en ambiente marino, en las condiciones arriba citadas.
      - De Bélgica no se dice nada en el manual de Reglamentos de COSPAS-SARSAT con respecto a las PLB's.
      - En COSPAS-SARSAT no puedes registrar radiobalizas si el pais con el que la registras no lo permite (la pmayoría de ellos).
      En estas condiciones, lo más viable (aunque no 100% correcto) sería registrarla, si el sistema te lo permite, en la MCA. Al parecer, hay varios cofrades que lo han hecho.
        Yo la tengo registrada en UK. Se la compré a Islanáutica.
          Gracias cofrades.
          Apagapenol, cuando dices: "En COSPAS-SARSAT no puedes registrar radiobalizas si el pais con el que la registras no lo permite", el país al que te refieres es el que da el código de fábrica de la radiobaliza o es el que indicas tú cuando cumplimentas el registro?.
          Si no se puede en COSPAS-SARSAT, según lo comentado, quedan las siguientes opciones:
          - Comprar radiobaliza personal con código de fabrica español y registrarla bien en la DGMM asociada a un MMSI español o bien en la MCA.
          - Comprar radiobaliza personal con código de fábrica NO español y registrarla en la MCA.
          En mi caso que me voy a hacer Belga (por tanto sin MMSI español), me daría lo mismo tener la radiobaliza con código de fábrica español o extranjero y, en cualquier caso, mi única posibilidad de registro sería la MCA.
          Reflexión: Todo esto contrasta con las indicaciones de fabricantes, vendedores e incluso la organización COSPAS-SARSAT, cuando dicen que el registro de las PLB's es de vital importancia (por lo complicado y poco claro que está el tema, digo).
            Buenas noches y unas rondas,
            M parece que te la pueden registrar en la MCA si es una PLB comprada en UK, pero una vez la registras, si es para uso marino y la embarcación no esta registrada en UK, te dicen que la debes cambiar al país de matriculación de la embarcación, y segun cada país se puede registrar directamente al COSPAR_SARSAT o no.
            En principio quedan tus datos en la BBDD de la MCA, pero no se por cuanto tiempo, ni que riesgos hay si no lo cambias.
            En caso de cambiar, debes hacerlo mediante la reprogramación de la radiobaliza por distribuïdor autorizado, asi es como le lo dijeron en el MCA.
              Buenas noches
              Ahora no estoy 100% seguro, creo que es la misma que tengo. Si es así es una racionaliza personal que se registra con tu nombre, dirección y tres números de telefono, es personal, la puedes usar en pirineos o en mitad del atlántico. No está asociada al barco.
                Originalmente publicado por ComunElefante Ver Mensaje
                Buenas noches
                Estoy interesado en adquirir una, y me gustaría registrarla de forma personal, por si voy en otra embarcación, montaña etc. Que procedimiento hay que realizar para darla de alta personal
                “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                  Buenos días, cofrade PinPan:
                  En efecto, cualquiera que sea el método de programación (número de serie, distintivo de llamada o MMSI) del HEX ID de la radiobaliza siempre se incluye el MID o código de pais, que son las tres primeras cifras del MMSI.
                  Algunas naciones sólo permiten el registro de radiobalizas con HEX ID programados según uno, dos o los tres métodos citados, y los sistemas online de registro suelen detectar que el MID no coincide con el suyo propio. Este es el caso de Australia y del Reino Unido.
                  Por ejemplo, si uno quiere registrar una PLB en España, la reglamentación nacional le obliga a hacerlo como decía más arriba.
                  En Bélgica no hay, que yo sepa, reglamentación para las PLB's. Sí la hay para las EPIRB, y piden exclusivamente HEX ID programado con MMSI.
                  Quizá lo más sensato sea preguntarles, aunque al parecer van algo saturados y no contestan a los correos electrónicos con la diligencia de antes. La dirección de contacto es bmr@bipt.be.
                    Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                    En España sólo es posible en las condiciones que he indicado más arriba.
                      Yo tengo la PLB1 rescueME de la casa Ocean Signal.
                      Es la más pequeña del mercado y tiene bateria valida por 7 años.
                      Me parece mucho más chula que la Fast Find de que todo el mundo habla, que la veo complicada y super grande y su bateria tiene una vida de solamente 5 años.
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 17/06/2016, 09:19:34.
                        yo tengo la fastfind 220 de Mcmurdo, y me la registraron en UK. Hizo todos los trámites el distribuidor de Mcmurdoen España, cuando la compré, hace ya tres años.
                        Mandé todos mis datos y tres números de teléfono para avisar en caso de activación. Me contestaron tres meses después por mail, en idioma infiel, por su puesto. Que la PLB estaba dada de alta a mi nombre en los registros de Uk.
                        No fue necesario asociar MMSI, cosa que hubiese resultado imposible hacer por que no tengo barco.
                          En los distintos post se han aportado varias soluciones que clarifican el tema del registro de las PLB en España. Sin embargo, en mi opinión, no hay una claridad rotunda en el asunto por lo que he decidido realizar la pregunta a los fabricantes de una de ellas: "MACMURDO".
                          Copio y pego el mail que he les he enviado (disculpar por el inglés patatero del traductor de Google:cuna
                          Si responden subiré la respuesta.
                          Cerveza para todos
                          Dear friends,
                          I am interested in purchasing a PLB, in particular the FastFind 220.
                          I would like to know if you can clarify the issue of the registration of the beacon.
                          You yourselves, in your web page, indicate that the registration of the PLB is of vital importance.
                          I am Spanish and i live in Spain.
                          In Spain there is only a record "official", associating the beacon to a boat. This record is available on the Ministry of Fomento through the General Direction of the Merchant Navy.
                          I do not want to associate my PLB a boat, so that there are no more possibilities of registration in Spain.
                          Is this last correct?
                          1.- If so, where do I register my PLB?
                          2.- Is it essential that I buy the PBL in Spain for us the serial number indicate that belongs to this country or, on the contrary, I can buy the PLB in any other country?
                          I belong to a web-forum of navigators very popular in Spanish "La Taberna del Puerto" where many sailors discussed on various nautical matters. In this forum has raised this question on several occasions and nobody knows how to give a clear and concise answer. There is talk of an English record of the "Maritime and Coastguard Agency", registry in "COSPAS SARSAT", but no one has a definitive answer.
                          The matter is therefore nothing defined and, given its importance, could you clarify this important part of their rescue equipments?
                          I thank you in advance for your attention.
                          Sincerely,
                            Hola la tengo registrada en UK. Otro sitio ha sido imposible paciencia que tardan a mandarte el papel de registro
                              Cerveza para todos
                              Dear friends,
                              Sincerely,
                              RESPUESTA:
                              Good afternoon,
                              The PLB is registered to person.
                              You will need to register this product so they can contact your next of kin and also gain vital information about your location.
                              Please find the contact information for the EPRIB registry below.
                              Kind regards,
                              Kathryn
                              Kathryn Wade
                              Customer Service Administrator
                              McMurdo Group
                              Tel: (+44) (0) 2392 623808
                              Email: Kathryn.Wade@mcmurdogroup.com
                              Please take the time to complete our after repair customer satisfaction survey to help us to continually improve our level of support - https://www.surveymonkey.com/r/McMurdoSupport
                              Orolia Ltd is Registered in England No. 06952856
                              Registered Office: Silver Point, Airport Service Road, Portsmouth, Hampshire, PO3 5PB
                              INTA, Centro Espacial de Canarias. Maspalomas
                              Tel: +34 928727104
                              email: spmcc@inta.es
