Ayuda fallo motor nevera
  • Ayuda fallo motor nevera
    Buenas !.
    Qué diablos le puede pasar al motor de la nevera :
    La conecto y arranca durante 3 o 4 segundos despues se para, al cabo de 1 minuto otra vez arranca otros 3 seg y asi...no enfria nada ya que se apaga el motor. El motor es nuevo tendrá un año. Parece que la refrigeracion del motor es por aire por q tiene un pequeño ventilador que no llega arrancar en esos 3-4 seg. Os pido ayuda que yo de estas cosas no controlo mucho. Por cierto las baterias son nuevas.... puede ser el termostato?? Como lo compruebo??
    Graciass
    Re: Ayuda fallo motor nevera
    Si no consigo solucionarlo a quién puedo recurrir por la zona de san pedro pinatar?
      Respuesta: Ayuda fallo motor nevera
      Podría ser que has perdido el gas, y el compresor para por seguridad.
        Si fuera falta de gas el compresor funciona igual, yo creo que el problema est en el compresor o el arrancador electronico
          A mi me paso algo parecido ,casi todos son equipos iguales
          para salir de dudas quite la placa electrónica que lleva 7 cables
          los dos primeros para la entrada de corriente ,los dos siguientes
          para el ventilador y los demás para el termostato
          la probe con la placa de un amigo y funciono perfectamente
          la solución fue comprar una placa nueva ya que son componentes electrónicos
          de muy complicada reparación
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Hablo bajo mi criterio y de neveras de 12v ni idea pero en la de mi casa paso lo mismo y era el condensador ( nose si esas llevaran ) que es lo que le ayuda al arranque del motor y no llegan a arrancar
              Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
              Martini para todos tabernero
              A mí también me pasó igual, los mismos síntomas.
              Puese una placa nueva y solucionado.
                Saludos y rondas a todos
                Revisa el voltaje de entrada de las baterías, si solo tarda unos segundos en intentar arrancar y se desconecta puede ser que el tirón que pega el compresor haga que las baterías no lleguen al voltaje suficiente y salta el sistema de desconexion para que no te agote las baterías.
                A partir de que compruebes el voltaje seguimos mirando.
                En caso de duda por el voltaje prueba arrancando el motor y con el arrancado intenta ponerla en marcha, o si estas en puerto inténtalo con el cargador de baterias puesto.
                  Originalmente publicado por Pilgrim Ver Mensaje
                  Buenas , las baterias tienen dos semanas. Están a tope de carga. Es posible que al conectarlas no lo hiciera conectando en orden -+ y haya fastidiado la placa electronica que comentais??.
                  Dónde puedo comprar una placa nueva ?
                    El termostato es raro que se estropee, suena a falta de gas
                    Si es frigoboat puntea C con T y eliminas el termostato, si no funciona : gas, si funciona : termostato
                    Editado por última vez por dunic; 19/06/2016, 22:22:36.
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      holaaaaa , puedes tener las baterias nuebas de trinca , peroooo si tienes algun terminal sufatado , o los cables que alimentan la placa que no son del grosor que les corresponde dependiendo de la longitud tienen una perdidas inportantisimas de tension ,
                      creo que antes de gastarte 150 € con la placa electrónica tendrías que revisar la instalación minuciosamente ,
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Ve eliminado posibilidades, puentea el termostato si funciona sin pararse ya lo tienes, sino a seguir con otras opciones.
                          Mucho ojo , antes que te cambien nada ,,,,, a mí me volvió loco y me cambiaron la placa que era eso seguro ... Y nada. Pero ....que también estaba mal el condensador resumiendo al final cambiaron todo y mi equipo se fue a la basura ,al día siguiente volvió el técnico para acabar la instalación y caramba que pasa arranca y se para , los mismos síntomas y mi equipo en la basura , al final se me enciende una luz y digo no será el térmico del cuadro ???? Y eureca estaba fastidiado y pasaba corriente pero no la suficiente . El genio del técnico lo cambio y todo perfecto . Una alegría que me dieron ,un pastón de equipo nuevo y el mío en la basura . Explicación ....que no , que seguro que el equipo estaba mal y que además tenía el fallo del cuadro . No conseguí recuperar de la basura el viejo que fijo estaba bien ,,, si no para rato que le pagó un duro ....
                            Lo primero de todo ata bien los terminales de la bateria y asegurate que no esten sulfatadas y si lo estan limpialas. yo tube el problema que el motor de arranque no me arrancaba aveces y era que estaban un pelin sueltos los bornes.
                            si el contacto de los bornes es insuficiente no es capaz de circular todos los electrones necesarios que necesita para darle el arranque al compresor.
                            suerte
                              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
                              Buenas !.
                              Graciass
                              Si es vieja lo mejor es cambiarla; yo me gasté doscientos pavos; tuve que destrozar fregadero y aledaños para llegar al motor y al final rien de rien. Al final compré una waeco transportable de 26 litros; capaz de congelar a -18ºC 6 botellas de litro y medio de agua; con gasto eléctrico un cuarto de electrolux y demás. Hielo y al arcón; es un poco rollo pero es lo más práctico segun el caso... Lam he dejado con el aerogenerador y la placa solar durante diez días y la batería seguía en pié. ¡Una ronda; yo ando en ello!
