Resultados Tratamiento Antiosmosis: Exito
  • Bricobarco Resultados Tratamiento Antiosmosis: Exito
    Ayer por la tarde saque el barco al área de carenado, justo un año después de realizar tratamiento de osmosis, ya que habían aparecido ún número reducido de ampollas, ocasionadas -sin duda- por almacenamiento de agua en el interior del casco durante el invierno de 2015.
    Comparto la experiencia, pensando que pueda ayudar a alguien.
    Tras leer -mucho en esta Taberna- preguntar, recibir consejos de la práctica totalidad de los miembros Reales Cuerpos de Arquitectos, Ingenieros, Pintores y Expertos Navales con plaza en Santander, el proceso fue el siguiente:
    - Lijado mecánico de la obra viva hasta llegar a la fibra. Aproximadamente 50 horas efectivas de brazo y rotoorbital. Abundante aclarado con agua dulce cada día de todo el casco.
    - Cuatro meses de secado al aire libre. Esta era la gran duda ¿sería suficiente para Santander?. Por los resultados parece que sí.
    - Utilización de linea de pinturas de la misma marca -viva el producto nacional- que desde hace muchos años me viene funcionando sin sorpresas a un precio razonable, y siguiendo escrupulosamente las prescripciones del fabricante:
    . Limpieza superficial con disolvente y trapo limpio de la obra viva.
    . 5 manos de imprimación M-150 (8 litros).
    . Emplastecido localizado con masilla baja densidad y masilla epoxi entre manos de imprimación.
    . 1 mano de imprimación aluminio a toda la obra viva (solo disponible en envase de 4 litros, del que sobraron probablemente 3 que conservo).
    . 2 manos abundantes de patente autopulimentable velocidad media (2,5 litros).
    En fin, estoy muuuuuy contento con los resultados del mucho trabajo realizado, de manera que ruego al Tabernero que sirva cerveza y espirituosos para todo aquel que se acerque.
    Re: Resultados Tratamiento Antiosmosis: Exito
    Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
    Gracias, yo lo saco este martes. Cruzo los dedos. Saludos, y unas rondas.
    “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
      Enhorabuena!
      ____/)_____
        Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
        Suerte!!
          Gracias por las birras y muy interesante la información sobre todo por lo que tiene de real ; y aprovechando paso a preguntar
          1. Que grosor suele tener la capas (s) que hay que lijar y que tipo de lija (s) has utilizado. Imagino que la fibra se reconoce fácilmente no vaya a ser que nos encontremos con la lijadora dentro del camarote.
          2. como diste las capas de imprimación .. Ves factible hacerlo a pistola ?. Cuanta imprimación epoxi puede calcularse necesaria en cada mano para un velero de 10 m ?. Se da directamente el antifouling sobre la ultima capa ?
          Va de mi cuenta una ronda por cada pregunta y además mi reconocimiento
            Originalmente publicado por Capitan Antull Ver Mensaje
            Gracias por las rondas. Con mucho gusto te contesto:
            1. El grosor de las capas dependerá de la generosidad del que las aplicó en su día, en mi caso tuve que retirar de fuera hacia adentro: capas de autopulimentable (la más blanda), un tratamiento antiosmosis antiguo compuesto a su vez de una capa verde y otra roja; capa de imprimación, y, finalmente gel coat (muy blando). Las horas de lijado reseñadas son reales, mi barco es un 24 pies de orza fija. Para que te hagas una idea, lije entre 2 y 3 horas cada tarde, no podía hacer más por cansancio. De manejar la lijadora rotoorbital me quedo un estrechamiento de mano mortal para el saludado. Para acabar este primer punto, utilice hasta el gel coat lija de 50, después 80. No merece la pen ahorrar en discos, pierdes el tiempo si los estiras demasiado, ni en comprar una buena mascarilla por la salud.
            2. La siguiente fórmula me funciono pata calcular la superficie a tratar en metros: eslora flotación * (manga+calado) * 0,60. Con este dato aplicado al rendimiento de cada pintura/fabricante te permitirá calcular la pintura necesaria. Por mi parte utilice rodillo de pelo muy corto para la aplicación de todas las pinturas, aunque supongo que también pueda hacerse a pistola por alguien que sepa. Ente el epoxy y dlantifouling aplique una mano de imprimación de alumno del mismo fabricante, Titán. Seguí escrupulosamente sus instrucciones en todo el proceso.
            Necesitaré una copa más para engrasar el gaznate después del ladrillo precedente,que, cargare a tu cuenta.
              Gracias por la información. Ahora toca una ronda de "cortitos" de los de a litro.
              Me olvide hacerte la penúltima : en algún momento necesitaste echar mano de un higrometro para comprobar si había perdido el exceso de humedad o esto es un invento mas teórico que otra cosa, o dicho de otra forma para mas liarla : que humedad debería tener una obra viva "sana" ?
              Gracias de antemano y buenos vientos .
                enhorabuena,un gran trabajo,por unas reducidas ampollas te has cargado todo el gelcoat original,y pasa un año y estupendo,un buen trabajo.
                Que bien lo estamos pasando !
                  Genial¡¡¡¡¡ Muy buen trabajo
                    That's the question my friend! Te puedo asegurar que, sin duda, un higrometro profesional, bien calibrado, que no sufra la influencia de distintos grosores u composiciones del casco y del inútil (desde el punto de vista de la protección) gel coat, e, incluso según he llegado a leer, la influencia de distintos elementos unidos íntimamente al casco, y suponiendo que este tuviera un grosor y composición idéntica en los distintos lugares, empleado por un profesional de la cosa -de los que en mi caso cobran por la ñapa más que el valor venal de la embarcación, ofreciendo una garantía que sobrepasa la vida media de estas empresas- en condiciones de laboratorio, que no del lugar donde el trabajo realmente será realizado, sería la solución ideal. Como puedes imaginar desconozco los valores de referencia.
                    Yo por mi parte utilice un método intuitivo recomendado por un fabricante de pinturas de primer nivel: un film plástico adherido al casco no debiera condensar humedad por el interior si la fibra está suficientemente seca.
                      Hola KCODDAH, buenas noches a todos.
                      Gracias por compartir.
                      La pregunta que tengo es referente al regado con agua dulce: ¿Cuánto rato cada día y durante cuántos días?
                      Gracias y
                      Dibagar
                        Buenas KCODDAH
                        Te he mandado un privado porque necesitaba algun dato mas concreto.
                        A ver si le puedes echar un vistazo a tu bandeja de entrada.
                        Editado por última vez por zek; 20/06/2016, 19:40:56. Razón: No queda claro el destinatario
                          Originalmente publicado por dibagar Ver Mensaje
                          Gracias y
                          Dibagar
                          Cada sesión de lijado, es decir cada día, agua dulce a todo lo lijado ese día y los anteriores como si no hubiera un mañana. Como el trabajo empezó en la zona en que estaban las ampollas localizadas, este área fue endulzada cada día durante más de veinte ocasiones con toda seguridad.
                          Como sabéis las zonas afectadas exudan un líquido de la textura de almíbar ligero y un olor ácido característico, no hay error posible. En mi caso utilice una Dremel equipada con una fresa con la que abrí las ampollas hasta encontar laminado sano, tampoco hay error posible, ya que el afectado tiene el mat blancuzco, solo en un par de casos llegue a 5 mm de profundidad, el resto entre 3 y 5, y con un diámetro entre 20 y 30 mm. Pues bien, físicamente se apreciaba después de abrirlas y endulzar la zona el rezume citado y el olor característico, que de manera evidente desaparecían gradualmente tras varias duchas. Los primeros días sobre la zona lijada se distinguía perfectamente dónde estaba la afección, al cabo de varios endulzados el aspecto era homogéneo.
                            Muchas gracias KCODDAH.
                            Han sido una descripciones muy buenas que nos servirán, y mucho, para los que tenemos barcos con osmosis incipiente.
                            Que Eolo te sea favorable.
                              Muy amable dibagar, ese es el objetivo poner en común la experiencia por si le sirviera a alguien, como yo el bebido de las experiencias compartidas por tantos cofrades de esta Taberna. Por cierto, hablando de beber, ...
