Ayuda: El Piloto Automatico Se Desconecta Solo
  • Electrónica Ayuda: El Piloto Automatico Se Desconecta Solo
    Buenos días,
    Tengo un problema, el piloto automático se desconecta solo, es un Raymarine ST 6001 instalado en un dufour 385 de dos ruedas. La pantalla no se apaga por lo que no creo que sea un microcorte de electricidad. A veces aguanta 5 minutos, a veces se pasa a "stand by" a los 10 segundos.
    ¿Alguien sabe que puede estar pasando?
    Muchas gracias
    JRCS
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: Ayuda: El Piloto Automatico Se Desconecta Solo
    Las baterías están buenas?
    Mira a ver qué corriente le llega .
      me hacia algo parecido , no es elmismo modelo pero estaba el timon agarrotado iba algo duro y se desconectaba algunas veces
        Quiza tengas en las opciones de configuración desconexión del piloto por resistencia y entonces cuando encuentra una resistencia mayor de lo habitual pasa a stanby
          A mí en un barco de charter, no me digas por qué, el que me lo desconectaba era el plotter. Algo raro había en la configuración y nada más conectarlo se apagaba. En el momento que desactivé la gestión del piloto en el plotter se acabaron los problemas. Eso siempre y cuando tengas conectado piloto y plotter, claro.
          Saludos y suerte
            Si tiene años mira si se calienta el motor
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Normalmente cuando se desconecta solo te dice algun mensaje, por ejemplo, off course, autorelease,....
              ¿Te dice algo?
                Muchas gracias a todos, era el "response" que ajusta la reacción mas o menos suave al estado del mar. Solucionado!!
                  Originalmente publicado por jrcs Ver Mensaje
                  No, solo pasa de AUTO a STAND BY, muchas gracias
                    Gracias, creo que por ahi va a ir la cosa
