Tratamiento fibra
  • Tratamiento fibra
    Hola a todos, después de presentarme e invitar a unas birras, paso a las preguntas de novato, tengo visto un velerito para adquirirlo, un Arcoa 510 del 80, suficiente para cubrir mis espectativas, lleva 5 años al sol en marina seca y después de revisarlo me encuentro con lo siguiente:
    Tiene una mueca de 5x5cm y 5mm de profundidad en una de las quillas laterales, imagino que tiene fácil reparación, en la cubierta hay algunos puntos que cuando pisas notas que cede un poco y su fuerzas cruje un poco, no sé si será normal, en proa también. Donde de sube y baja la orza dentro de la cabina se ve algo la fibra separada, por la cubierta tb se ve lo que creo que llaman tela de araña.
    Imagino que por el tiempo que tiene es algo normal pero me gustaría saber qué pensáis.
    También agradecería que me dierais unas nociones de cómo proceder para ponerlo a punto, cuanto lijarlo, cuantas capas de pintura y gelcoat, en fin lo que se debe hacer para intentar dejarlo lo mejor posible y el coste aproximado.
    Por otro lado y este barco de unos 350kg lo puede manejar una sola persona al echarlo al agua por una rampa con carro de varada sin ayuda del coche, así como sacarlo.
    Se nota que soy novato eh!!!
    Gracias a todos de antemano
