reglamento de regatas
    Re: reglamento de regatas
    Siguiendo nuevamente con esta historia;
    Tras hablar con el juez después de casi un mes, me enseña donde el reglamento de regatas a vela te dice que solo se navega con dos velas, especificando que se puede sacar espi, trimarlo y luego bajar vela de proa.
    El apartado del reglamento de regatas es 50.1 ( cambio de velas ).
    La maniobra que Yo hice en mi caso fue correcta pues saqué el espi, lo intenté trimar y lo volví a bajar, pero la duda que me planteo ahora es que normalmente en un anuncio de regatas, te remiten al reglamento de regatas a vela y al especificado para la categoría ( RI, ORC, etc...).
    Entonces, entiendo que no se puede.
      El 50.1 no dice que solo se puede navegar con dos velas, dice esto:
      50.1 Cambio de Velas
      Al cambiar velas de proa o spinakers, puede darse y trimarse completamente una vela de reemplazo antes de arriar la vela reemplazada. Sin embargo, sólo se llevará a la vez una vela mayor, y excepto al hacer un cambio, solamente un spinaker.
      Lo que dice es que no se pueden llevar dos spinakers a la vez, excepto al hacer un cambio, pero ese no era tu caso. Tú podías haber mantenido la vela de proa y el spinaker a la vez (en el 50.4 define vela de proa, que es claramente tu foque)
        Pero que sentido tendría llevar dos espinakers?
          Supongo que esa restricción viene de los tiempos del IOR y los Big Boy:
          Edu
