Hélice con revoluciones pero sin potencia
  • Hélice con revoluciones pero sin potencia
    El 2-6-2016 pregunté a la sabia taberna que problema podría haber al que el velero subiera de revoluciones desembragado pero no diera respuesta embragado.
    Las palas de la hélice están limpias (!) y no hay ninguna golpeada,deformada.
    No hay mariscada ni algada.
    Para ROBAO: No hay cono de embrague en el SOLE 17, mas bien una transmisión de fuerza de tipo " L " o "Z".
    Como el defecto se fue instalando poco a poco el mecánico me dijo que tal vez
    el problema de la transmisión a la reductora se debiera a que algún engranaje, piñón o cojinete haya ido fallado. No hay ruidos de ensalada mecánica.
    Alguien ha desmontado el acople de motor - reductora y puede arrojar luz sobre este problema?
    Para MAURIN: Me olvidé de echar un vistazo al agua proveniente del colector
    posiblemente obturado. No se me pasará laproxima vez.
    Gracias.nihao
    Re: Hélice con revoluciones pero sin potencia
    entiendo que las revoluciones las da el motor... y no la hélice...???
    si es una hélice de paso fijo.. si da las revoluciones, no le queda otra que andar.
    caso aparte es que el motor de las revoluciones y que la salida del acoplamiento de la hélice patine... (entiendo que el acoplamiento de la hélice gira o no???)
    si el acoplamiento de la hélice con el eje, no patina y el eje da las revoluciones correctas.. la hélice no debería patinar puesto que suele ir enchavetada...
    .... me mantengo a la escucha a ver si algo se puede ir aportando.
    Zheng He (1371-1435)
      Si la hélice está limpia y el eje gira, pero el barco no se mueve, ese eje está girando loco: ha perdido la chaveta.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Respuesta: Hélice con revoluciones pero sin potencia
        En los minis con reductora con engranaje por tetones era habitual que dejaran de embragar por desgaste de estos, el síntoma era que el motor embragaba y subia de vueltas pero el eje no se movía.
          as probado en soltar amarras
            Habrá perdido la chaveta, pero al girar la hélice bajo el agua a mano solo cede
            unos 15 grados y no más.
            Gracias GOLDEN DREAMS ( at this moment I have only a specific one)
            Todo apunta a que las vueltas del motor no 'pasan' a la reductora. El velero tiene unos 15 años y el mal se inició hará semanas, mejoró,empeoró, tosió y
            abandonó.
            Salimos a motor, nos acercamos a vela y entramos a motorcito.
            Salimos a motorcito y entramos a vela.
            Gracias.nihao
