Dudas para conectar transductor a Lowrance HDS-9 Gen2
  • Electrónica Dudas para conectar transductor a Lowrance HDS-9 Gen2
    Lo primero unas birras para los taberneros que el calor aprieta .
    Tenía en mi tractor un equipo Simrad CE40, hasta que se ha escacharrado. Cada vez que lo encendía se ponían los valores de fábrica, no cogía señal de gps, etc… solo funcionaba la sonda.
    Acabo de comprar un equipo Lowrance HDS-9 Gen 2 touch.
    En diciembre que tengo que sacar el barco del agua y ya cambiaré el transductor pero ahora con el verano, tengo que apañarme con el que tiene instalado el barco.
    El problema lo tengo ahora con la sonda. No tengo claro como conectar el transductor que ya tengo instalado en el barco al equipo nuevo.
    He comprado un cable Lowrance con el conector azul de Lowrance que en el otro extremo lleva los cables pelados, para realizar la soldadura al cable del transductor antiguo.
    Primer problema- No se que transductor lleva el barco montado, solo sé que es un airmar (o eso pone en el cable) que es de 50/200 Khz y además lleva sensor de temperatura. En el hilo adjunto una foto del cable y del transductor.
    Segundo problema – No se que cable soldar de antiguo transductor con el cable azul de Lowrance.
    El conector que lleva el transductor es de 7 pin igual que el conector azul que lleva el nuevo equipo.
    Os pongo una fotos de los esquemas de conexión del Simrad CE40 (es el esquema que pone ECHO2) y del cable azul de Lowrance (es el esquema del conector que tiene los cables pelados).
    Por favor necesito ayuda para saber que cables soldar y que no me explote el equipo nuevo
    Muchas Gracias
    Re: Dudas para conectar transductor a Lowrance HDS-9 Gen2
    azul y naranja del cable de lowra.. quedan sin conectar esos dos son para velocidad o lo que es lo mismo 3 y 2
    los de mas cuidado con las polaridades,amarillo y blanco para temperatura,los otros 3 para profundidad
    Editado por última vez por lanchero1983; 21/06/2016, 20:54:05.
      Hola lanchero1983
      Muchas gracias por contestar tan rápido.
      Entonces si no he entendido mal las conexiones serían de la siguiente forma
      Conector Lowrance Conector transductor
      7-------------------------------------------------- 7
      4 ------------------------------------------------- 6
      6-------------------------------------------------- 4
      5-------------------------------------------------- 2
      1 --------------------------------------------------1
      Esque es muy raro que en conector del transductor tenga los pin 1 para profundidad 1 y pin 3 para profundidad 2
      Es como si llevara un cable para 50 Hz y otro para 200
        la verdad que sin saber el transductor que es bantante arriesgado,igual es de 600 w como de 1kw,o ni siquiera son compatibles, tiene pinta de ser un b45 o similar ni idea
        7temp(-)------------------6 temp gnd
        4 temp(+)------------------7 temp+
        6 depht shield gnd----------4 shield
        1 red depht+ ----------------1depht I+ y 3dephtII+,o solo 1 o solo 3
        5-depht(-)--------------------2 dephtI- y 5dephtII- o solo 2 o solo 5
        sin ver el esquema no te lo digo a ciencia cierta ya que puede ser como dices uno para 20 khz y otro para 50khz,o unos para activacion,mejor prueba de 2 en dos,emparejandolos :
        ejemplo:
        1 red depht+---------------1dephtI+
        5-depht(-)------------------2dephtI-
        o asi
        1reddepht+-----------------3dephtII+
        5-depht(-)-------------------5dephtII-
        asi te deberia funcionar una frecuencia solo,la que conectes, pero supongo que conectando los 4 te funcionaran las dos frecuencias ala vez,prueba con un polimetro aver que pita,igual estoy un poco espeso, si alguien te lo confirma mejor que mejor, en algunas marcas el - lo conectan al shield sin mas
        suerte
          Muchas gracias por tu respuesta.
          He leido un poco mas sobre el equipo simrad que tenía el barco y el manual dice que ese equipo admite los siguientes transductores.
          Simrad C38/200
          Simrad C50/200
          Airmar P319
          Airmar P52
          Airmar B5
          Airmar B44V
          El airmar P52 y el B44V no pueden ser porque en el manual dice que no se puede enchufar en el puerto echo 2 del equipo simrad y en ese puerto es donde estaba conectado el transductor
          Siendo el cable del transductor Airmar y las fotos del trasductor debería ser el P319
          Que opinas??
            He encontrado tambien estos dos esquemas.
            Como muy bien comentaste ayer, efectivamente parece ser que el equipo de simrad que tengo, lleva los sensores de 50/200 en cables separados, Depth1 y Depth2
            Por lo que me queda la siguiente duda.
            No me arriesgo y sueldo solo un cable de profundidad? lo unico que pasaría es que solo tendría una frecuencia 50 ó 200
            Me arriesgo y empalmo los cables de Depth1 y Depth2 del transductor al equipo lowrance?
              la lowrance solo soporta un transductor de 500w.no se si me explico,es como tener un coche y querer ponerle una rueda de camion pa salir del paso,la rueda sigue siendo rueda pero muy grande.
              lo mas probable es que se queme,se desajuste o a saber,no te lea,etc....te quede como pisapapeles y es una pena con lo que valen estos equipos.
              si fuera de 500w el del barco sin problema.
              asi que o pones uno de 500w o superior popero apoder ser uno de los especificos para el gen2 haciendo una ñapa o lo subes al traveling en un momento y cambias el pasacasco.
              saludos suerte
              Editado por última vez por lanchero1983; 22/06/2016, 23:28:04.
                Madre Mia... ahora si que no entiendo nada
                La verdad es que pensaba que justo por el tema de la potencia no iba a tener problemas.
                Todos los transductores que he visto de airmar para Lowrance son de 600W, 1KW e incluso hasta 3 Kw.
                Por ejemplo en lowrance ponen estos transductores como buenos
                Entonces si pongo alguno de estos que hay en la web se puede quemar el equipo?
                Y que se rompería el transductor o la sonda... El transductor me da igual que se rompa, ya que en diciembre va fuera. Pero el lowrance tiene que durar unos cuantos años
                  pues si tienes razon,disculpa me expresado mal, lo he vuelto a mirar y lo he editado para que no induza a error a nadir y si es curioso que la sonda rinde 500w segun lowrance,y los transductores sean de 600w,normalmente suelen ser ser de igual potencia te sobra transductor,una pena deperdiciar 100w .alo que me referia es que tu sonda no va a rendir mas de 500w,salvo que le pongas una caja aparte,si el transductor que tienes en el barco es de menos de 500w se quemaria.
                  entonces si estas seguro del transductor que llevas en el barco te vale(para que te valga tiene que ser de 500w minimo),suelda sin problema
                  Editado por última vez por lanchero1983; 22/06/2016, 23:29:32.
                    Muchas gracias por la explicación.
                    Me pondre manos a la obra e intentaré dejar instalado el equipo lo más rápido posible.
                    Ahora estoy haciendo una madera nueva donde estaba empotrado el simrad, para dejar empotrado el Lowrance.
                      Buenas tardes
                      Ya lo tengo instalado y funcionando, menos mal que me ha salido todo bien a la primera.
                      Muchas gracias por la ayuda
