Tanque de kks y pipises
  • Bricobarco Tanque de kks y pipises
    Hola amigos. A proposito de querer instalar tanque de aguas grises en mi velero, me he empapado de todos los spots sobre el tema en esta Taberna y pendiente de intentar ver el blog de Capitán Teach.
    De momento tengo ya claras algunas ideas y me queda recabar alguna información, sobre todo la ubicación.
    Ahí va mi pregunta: ¿Hay en el foro algún propietario de Oceanis 331 (sobre 2000/2001) que lo tenga instalado y me indique dónde y cómo?. El modelo mío es el de tres camarotes y sólo veo posible instalar el tanque en el habitáculo para los chalecos salvavidas del baño o sacrificar el armario del camarote de estribor.
    A ver si hay suerte y encuentro el camino para definitivamente solucionar el problema pues me espera la ITB en poco tiempo.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por j.cricket; 24/06/2016, 19:53:05. Razón: Perdón, posts, no spots
    Re: Tanque de kks y pipises
    Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
    ...me he empapado de todos los spots sobre el tema...
    Te quedó fatal.
          Algunos ingenieros lo pasan con un wc quimico puesto en algun camarote
          http://www.autocazantes.com
            ...... pendiente de intentar ver el blog de Capitán Teach......
            cuando dices intentar ver ¿Es que tienes alguna dificultad para acceder al blog?
            el enlace directo es :
            http://desdelapopa.blogspot.gr/2001/...as-negras.html
            La Odisea, Canto V
              No Captain Teach, sino que no me he puesto todavía. A ver si este finde.
                Muchas gracias.
                Buenas, yo tengo un Oceanis 281 y lo tengo en la parte del cofre de la bañera, si quieres que te saque fotos me lo dices te paso la distribución de mi barco que por supuesto imagino que sera diferente. pero por si te puede ayudar.
                “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                  Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                  Gracias, supongo que es la misma instalación del Oceanis 323 que ya he visto, pero en ese lado yo no tengo cofre, sino todo un camarote que linda mamparo con mamparo con el baño. Vamos, un obrón y me cargo el mejor camarote para mi gusto.
                  De toda formas gracias
                    Gracias por la ayuda Captain, muy instructivo para duros de mollera como yo. Pero tengo dudas, sobre la entrada desde el wc y la salida para descarga (¿ésta no se ve en las fotos o es que sale por donde mismo entra?); ¿las medidas de estos tubos son de 25 mm?; ¿la bomba manual actual sería suficiente para impulsar los "líquidos" hasta el tanque?. Lo de la bomba tampoco lo entiendo. No sé cómo se aisla la carga de la descarga.
                    En fin, espero no molestar demasiado (he intentado responder en el blog para no seguir incordiando a la taberna, pero no he podido hacerlo) y adjunto fotos de mis dudas.
                    Editado por última vez por j.cricket; 28/10/2018, 22:20:11.
                      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                      Me ha encantado la brico. Enhorabuena. Las explicaciones son fantásticas.
                      Sólo un comentario. Dices que no has visto en ningún puerto sistemas de vaciado y yo tampoco.
                      Me pregunto cómo siguen añadiendo tanta normativa avanzada cuando después es la Administración la que menos la cumple
                        La entrada es por la parte alta lateral con tubo de 25 que en mi caso viene de una bomba elctrica TMT (barata)que sustituye la manual. Si tu vas a usar la manual debes de acometer al depósito con el mismo diametro de la salida del WC que creo es 40 mm. La bomba manual sería suficiente pues la altura máxima del depósito es aproximadamente la que debe llevar el sifón ( cuello de cisne) antes de salir al exterior. Lo que si sale directo es desde la salida en la parte baja del depósito hasta el pasacascos y debe de embridarse doble y con un tubo de garantía, pues es un punto crítico.
                        Un último consejo fruto de la experiencia. El registro que lo pongan donde haya acceso con el brazo a todo el interior del depósito. Antes o despues tendras que "meterle mano"
                        La Odisea, Canto V
