Reductora... Reductora... La Maldita Reductora!!!
  • Reductora... Reductora... La Maldita Reductora!!!
    RONDA A LOS SEDIENTOS.
    buenas, comento el problema que estoy detectando de forma intermitente con la reductora.
    se trata de un motor solé 50 mini.
    con la nueva hélice max prop y tras haber realizado consulta en esta taberna, las palas se ponen en bandera, parando el motor embragado avante. De esta manera estoy procediendo.
    En el momento que quiero arrancar nuevamente el motor, paso la palanca a punto muerto y doy al contacto.
    me ha ocurrido en una ocasión que el motor no arrancaba tras varios intentos (el motor arranca siempre sin problema) para terminar arrancando finalmente. en otra ocasión, el motor arranca y sube repentinamente de revoluciones para calarse... y luego tener que dar varios intentos de arranque.
    parece que la reductora se queda como embragada aunque la palanca esté en 0...
    pero todavía no tengo claro que está ocurriendo.
    a ver si le ha ocurrido a alguien una circunstancia similar...
    Zheng He (1371-1435)
    Re: Reductora... Reductora... La Maldita Reductora!!!
    Hola: me parece que tienes problemas con el gas oil.... casualidad lo de la nueva hélice, pero los síntomas parecen de aire en el circuito.
      Hola, no entiendo que tiene que ver la reductora, la helice, y los problemas de arranque.
      Si quieres saber si la reductora se queda "engranada", no tienes mas que girar el eje con la mano, si gira es que esta en punto muerto.
      Cuando le des al arranque y el motor no se ponga en marcha, prueba a cebar el circuito de gasoil.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        [QUOTE=Epep;1915890]Hola: me parece que tienes problemas con el gas oil.... casualidad lo de la nueva hélice, pero los síntomas parecen de aire en el circuito.[/QUOTE
        no puedo decir que tenga descartado al 100% lo de tener aire en el circuito... pero casi que lo aseguro al 90%. mas bien parece que no me arranca porque arranca embragado... tengo mas bien esa sensación.
        entiendo que si se produjera descebado de circuito.. me ocurriría siempre en cualquier condición... el motor siempre arranca a la primera tras semanas de estar parado...
          gracias por la aportación cófrade... a ver, esto lo he notado ahora con la nueva hélice únicamente porque con la de paso fijo jamás embragaba el motor, dejaba girar el eje libre....
          ahora coincide con la nueva hélice que embrago avante y en dos salidas diferentes me ha ocurrido esto...
          no he pensado en ningún momento en un problema de cebado de combustible, aunque no quiero descartarlo al 100%... el motor arranca perfectamente en frio después de estar toda la semana parado. igualmente en caliente arranca bien sin problema...
          tal y como le comentaba al cófrade epep, parece que tiene dificultad en el arranque por algún problema de que pudiera estar embragado...
          en la próxima salida antes de dar al arranque sin mas desde la bañera después de haber navegado a vela, comprobaré que la palanca está en la posición neutra y además de eso, que el eje gira a mano.... a ver si voy averiguando mas cosas...
          el circuito de combustible es totalmente nuevo, tuberías, filtro y bomba de cebado... voy a revisar las abrazaderas, pero como digo, no me da que sea un problema de cebado.
          gracias, quedo atento para cualquier comentario mas y contaré próximo finde resultado de comprobaciones
            Con la Maxpro, según su manual, paras motor en avante, una vez parado pones palanca atrás y cuando calcules que ya esta en bandera, puedes dejar la palanca en punto muerto. Estando en punto muerto, solo con mirar si no gira el eje, podrás comprobar que realmente esta en bandera.
            Como dicen otros cofrades, parece mas un problema de gasoil, que de la hélice, yo, por olvido, he arrancado alguna vez con la marcha atrás embragada y te aseguro que no deja dudas, ahora siempre la dejo en punto muerto.
              Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
              probare lo de pasar nuevamente a punto muerto a ver. Aunque me sigo resistiendo a pensar en un problema de descebe.... aunque no lo descarte del todo . a ver este próximo finde que ocurre .... mantendré puntual información..... gracias
                Pues casi te aseguro que es gasoil , tengo uno y me volvió loco los síntomas son los mismos, se aceleraba para pararse y luego 3 0 4 arrancadas o cebado de la bomba del filtro para poder arrancar , comprueba bien la estanqueidad del circuito , en mi caso se soluciono cambiando las arandelas de cobre del soporte del decantador,
                Una burbuja por pequeña que sea lo para
                un saludo
                  Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
                  un saludo
                  una aclaración.. si es posible...
                  esto te ocurría en cualquier condición.. quiero decir que parabas.. punto muerto y al arrancar a la media hora o a los tres días... el motor presentaba esos síntomas???
                  llevo parado y arrancado en vacío con motor frio.. caliente... y de todas las maneras y en ningún caso el arranque ha fallado...
                  tan solo me ocurre cuando paro el motor embragado... en mi caso paro avante para poner en bandera las palas de la max prop. con la anterior hélice fija dejaba que girara el eje y no me había pasado nunca.
                  salud
                    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                    salud
                    En mi caso, muy ocasionalmente al ralenti y sin motivo aparente aceleraba solo y parada y apartir de 2200 vueltas solo con avante, sin hélice embragado perfecto funcionando a tope de vueltas luego a cebar con la bomba para arrancarlo o a veces arrancaba a la cuarta o quinta.
                      ok.. curioso el caso.
                      tomo nota y a chequear la salida del filtro hasta la bomba...
                      gracias
                        Ese problema de aceleraciones intempestivas es debido a la entrada de aire, generalmente por la junta de un filtro en la zona de aspiración de la bomba de impulsión. Según las circunstancias y la importancia del defecto puede haber parada del motor (con su consiguiente necesidad de purgar para volver a arrancar) o no.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Por lo que dices se supone que cuando te ocurre lo que cuentas estas navegando a vela y por lo tanto probablemente cuando arrancas el barco está escorado. Es esto así?. Por contra cuando arrancas en frio se supone que estás en el amarre o fondeo y por lo tanto sin escora.
                          Si esto es así comprueba que no vaya a ser que el vaso del filtro decantador esté lleno de agua. Con el barco sin escora la bomba aspira solo gasoil pero al escorar aspira tambien agua y de ahí los problemas.
                          Suerte.
                            supongo que el tanque tambien debe ir hermetico para que la bomba chupe gasoil y no aire,cuando tenga poco combustible,no
                              En mi modesta opinión, la secuencia para poner en bandera la maxprop es:
                              Pones punto muerto.
                              Paras el motor.
                              Engranas palanca atrás unos segundos.
                              Pones punto muerto.
                              De todos modos, no creo que la dificultad para volver a arrancar tenga que ver con esto, aunque ¿quién sabe?
