Raymarine E80 con AIS 650
  • Raymarine E80 con AIS 650
    Buenas a todos,
    primero que nada una vuelta para todos...
    La consulta es la siguiente. Tengo instalado electronica Raymarine, plotter E80.
    Le quiero agregar AIS compatible ya que en breve pienso hacer una navegación larga.
    Por lo que he visto es el AIS650 lo que tendría que colocar
    El tema es que tengo el barco muy lejos de donde vivo y voy cada un par de meses y donde está no hay mucha gente que me pueda dar una mano y tengo unas cuantas dudas. O sea me tengo que llevar todo lo que preciso, incluidos cables para conexiones, etc
    Este AIS650 viene con antena, pero se puede usar la misma antena que usa el VHF (es raymarine también RAY240E)? En el caso de poder usarla tengo que agregar esto???:
    AIS100 SPLITER
    Bueno si alguien me puede dar una mano u orientarme desde ya muy agradecido,
    saludos y salú
    Editado por última vez por Fedekat; 26/06/2016, 03:59:56.
    Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
    (Platón)
    Re: Raymarine E80 con AIS 650
    AIS raymarine, requiere un splitter si quieres aprovechar la misma antena
    mi alternativa fue comprar una lowrance link 8 que ya incorpora el receptor AIS y con ello me ahorré comprar equipos raymarine que nuevos son muy caros, el splitter, porque y alo leva la radio dentro y encima conseguí renovar la radio (en mi caso al cambiar a bandera holandesa, tenía que cambiar el mmsi).
    El link 8 tiene una salida/entrada NMEA (realmente tiene 2, tanto nmea 0183 como 2000) que conectas al plotter multifunción. El tuyo utiliza 0183
    hay VHFs de otras marcas que tienen AIS, pero el link 8 era el más barato, estaba además de oferta en una de las tiendas conocidas de madrid que venden por internet.
    luego vendí mi raymarine 49 anitiguo a alguien que no necesitaba mmsi, porque era para una motora pequeña y recuperé parte de la inversión.
      el spliter viene a ser este??? https://www.amazon.com/Raymarine-A80...BY37N9T5MRT8G2
      O tal vez me convenga cablear y tener una antena VHF independiente para el AIS?
      Y los cables? son muy complicadas las conexiones?
      (Platón)
        En mi caso, me montaron el AIS utilizando la misma antena de VHF con un splitter. Supongo que me lo montaron bien, pero no estaba satisfecho con el resultado.
        Me instalaron una antena adicional, sólo para AIS y ahora me funciona perfectamente,
          Yo tengo el splitter mtrack para ais transceptor y bastante bien
          Tienes que mirar que el splitter sirva para emitir y recibir y no sólo de recepción. ( el 650 es transceptor)
            A ver si me va quedando claro.
            Voy a poner el AIS650 ques receptor y transmisor, si le pongo antena independiente no preciso spliter. Si uso la misma debo usar spliter pero no precisamente el de raymarine (AIS100) podría ser este por ejemplo: splitter mtrack.
            Las conexiones son muy complicadas entre el AIS650 y mi plotter E80?
            Una vueltita
            (Platón)
              Efectivamente, instalando el splitter aprovechas la antena que actualmente utilizas para la señal del VHF.
              De todas maneras, en el enlace que indicas el precio es bastante más elevado que el PVP de tarifa de Raymarine, por lo menos al que yo tengo acceso, aún teniendo en cuenta el cambio del dolar.
                El AIS650 de Raymarine viene con la antena. Pienso que si no es muy complicado el cableado será mejor ponerle su propia antena. Así te ahorrás el spliter y además tenés una antena extra de VHF en el barco. No?
                (Platón)
                  Ya me he decidido lo que voy a intentar hacer.
                  Voy a poner el AIS650 con una antena VHF exclusivamente para él en el bimini. Por lo que he averiguado anda bastante bien así y tiene la ventaja de que tengo una antena VHF de fortuna en caso de algún imprevisto.
                  Ahora bien, resulta que no sé bien que es lo que tengo que conseguir para conectar el AIS650 con mi chartplotter E80...
                  Por un lado algunos me han dicho que nada y algún otro me ha dicho que tal vez precise un cable R08004...aunque no lo crean ni la propia gente de Raymarine USA me puede dar una respuesta certera y definitiva.
                  El tema es que no lo tengo claro y ya que tengo el barco en Brasil, en un lugar en el cuál no hay nada cerca, tengo que tratar de llevarme todo lo necesario.
                  Hay alguno que haya conectado estos dos aparatos, el AIS650 con el E80 (ambos de raymarine), y me pueda dar una mano?
                  Quedo a la espera,
                  mientras tanto, vamos tomando algo!! Salú
                  (Platón)
                    Pues en principio, debería conectarse la salida SEA TALK del AIS al sistema SEA TALK del barco, comprobando el tipo de conector.
                    El sistema SEA TALK del AIS es tipo NG, esto es, digital, y si el display multifunción E80 es el que usa tarjeta compat flash, tendrás que usar un conversor.
                    Aquí tienes manuales Raymarine, tanto en inglés como en español que te resolverán muchas dudas.
                    Buena proa
                    Albaid en youtube
                      Gracias Kiro, vi que tenemos el mismo barco...
                      Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                      Buena proa
                      (Platón)
                        Hola FEDEKAT, al final como has instalado el AIS 650 con el plotter E80??
                          Yo tambien tengo un AIS650 para conectar a un E80, ¿alguien tiene esta combinacion? El e80 no tiene seatalk NG, ¿que cable o conversor?
