Dudas para conectar un GPS a la radio VHF
  • Vela Dudas para conectar un GPS a la radio VHF
    Hola cofrades, una ronda, que es fin de semana y muchos estaréis disfrutando del barco. (Envidia sana).
    Continuó poniendo a punto mi pequeño first y ahora le toca el turno a la emisora de VHF. Se trata de una Lowrance que en el manual indica cómo entrada:
    GPS IN + y GPS IN -
    Me gustaría conectarle un pequeño GPS de los que se alimentan a 5v y que parece son bastante sensibles para ponerlos en el interior.
    En una tienda de electrónica y radio venden un GPS de los pequeños que se pueden conectar a un PC. En este caso lo quiero utilizar para conectarlo a la radio. Mi duda es en cuanto a las conexiones, ya que mencionan las siguientes:
    TX, RX, Vcc y GND
    Vcc y GND van a 5 Vcc, con un pequeño adaptador de mechero, de los que se venden de 12v a USB podría servir, sacando la alimentación de los cables...
    Y la salida GPS? Con TX y GND serviría o el RX hace de masa?
    Supongo que en caso de que probase con él TX y RX a los GPS + y - tampoco pasaría nada, ya que serán simplemente señales digitales.
    Por cierto, son tan sensibles para que pase la señal de los satélites GPS a través de la fibra?
    Uf!! querido cofrade o estoy en un error (si es así agradecería que me corrijan) o estás mezclando churras con merinas. El protocolo nmea es un protocolo de conexion entre dispositivos marinos, que debe estar certificado por el fabricante del aparato, y en concreto especificar que clase de protocolo usa, por ejemplo si es nmea 0184 de baja o alta frecuencia, o es nmea2000.... Existen convertidores de nmea a puertos serie para que software de navegación puedan interpretar estos datos en un PC. Pero no me creo que un GPS de tienda de electrónica de consumo tenga abierto y disponible este tipo de conexión... Compruébalo bien porque se trata de un tema de seguridad muy importante.
    Saludos y buenos vientos
      Gracias Rumboalsur,
      Soy consciente de que hay que respetar el protocolo Nmea y en la página web donde se anuncia el GPS con antena incorporada así lo anuncia. Si me lo permite el tabernero pongo el link para mayor seguridad donde se menciona esto y las conexiones (http://www.astroradio.com/es/100216?id=R43uH6h9).
      El único problema que tengo es efectivamente la diferente denominación y referencia de salidas ya que no sé si hay que conectar + y - del GPS con TX y masa .....
      Si esta parte la hago correctamente, aparentemente todo es compatible con Nmea, la radio también....
      Unas birras que comienza el calor....
        Por cierto, es verdad que olvide decir que la emisora de VHF Lowrance es un modelo con dos entradas, Nmea-0183 y 2000....en mi caso quiero utilizar las de Nmea-183, que viene con unos cablecillos y está accesible además de que el GPS que he comentado utiliza el mismo tipo de protocolo.
          Re: Dudas para conectar un GPS a la radio VHF
          Originalmente publicado por Nuncaestarde Ver Mensaje
          GPS IN + y GPS IN -
          TX, RX, Vcc y GND
          Tx del GPS conectado a GPS-in + de la radio. GND del GPS conectado al GPS-in - aunque puede que funcione incluso antes de conectar el negativo.
          En efecto, usa el protocolo NMEA0183 que es el mas habitual.
          Es cierto no hay problemas de recepción en barcos no metálicos.
          ¿Seguro que ese GPS tiene una salida NMEA0183? ¿No será un GPS-USB corriente y moliente?
          Editado por última vez por Invitado; 26/06/2016, 17:02:46.
            Gracias Pingüinos.
            Mira el enlace que publico un poco más arriba....ellos indican Nmea0183.....
              La verdad es que parece que tiene una salida de tipo PS/2 como las de los teclados y ratones de la era pre USB.
              La duda es si a través de ese conector viene los datos NMEA0183 en bruto o necesitas uno de los diferentes adaptadores que se ven abajo. ¿Vienen esos adaptadores con el GPS o se adquieren aparte?
              Simplemente es que es poco usual... por eso preguntaba.
                Creo que van aparte, pero no modifican la señal, son únicamente adaptadores de la salida a usb u otro tipo de conectores o alimentación 12 a 5 v...me enteraré mejor.
                  Yo tuve hace años uno exactamente igual que daba salida NMEA0183 sobre RS232. Funcionaba bastante bien. No tengo claro que la radio acepte RS232, puede aceptar eso o RS485, entre otros.
                    Gracias M.III.GGC
