Duda molinete electrico, Ayuda
  • Duda molinete electrico, Ayuda
    Buenas tardes.
    Mi molinete electrico recoje el ancla pero no funciona para soltar cadena, que es lo q puede estar fallando. Y por otro lado como se suelta cadena en manual??. No veo ninguna pestaña para desembragar y que suelte cadena, solo me deja recojer con la carraca.
    Os agradeceria que me sacarais de dudas
    Gracias.
    Re: Duda molinete electrico, Ayuda
    Normalmente si giras la carraca en sentido inverso sueltas el embrague y la cadena cae por su propio peso.....
    Por otra parte, no tendrás un freno de cadena de esos que tienen dos posiciones? (permite subir y no bajar o al contrario....).
    Si nos mandas una fotico del molinete seguro que te podremos ayudar algo mas....
    Glory to Ukraine
      Como te han dicho para soltar a mano tienes que girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Puede estar muy duro.
      El fallo que tienes es en los cables y lo más seguro en los cables del mando que van al relay.
        Respuesta: Duda molinete electrico, Ayuda
        Ojo que algunos molinetes no tienen la posibilidad de arriar fondeo eléctricamente. Sólo manual. Ejemplo Lofrans cayman 88 (el que yo tengo).
          si no es el caso anterior que te comenta el cofrade, es la caja de reles, que o se te ha soltado algún cable, o sulfatado o estropeado....a mi me paso que solo giraba en un sentido y era eso....caja de reles.
            Los molinetes eléctricos suelen tener un embrague. Que no es ni más ni menos que una tuerca que libera el barbotén del motor y permite que caiga la cadena y el ancla por su propio peso. Además pienso que es el mejor sistema para fondear, es más rápido y colocas el ancla donde quieres, ya que el barco está menos tiempo sin control. Los barcos grades fondean así.
              En este molinete
              El embrague se libera girando esos palitos dorados de la derecha de la imagen (Quizás haya que darles un pequeño golpecito... o no tan pequeño) que como dije no es sino una tuerca que une solidariamente el barbotén con el motor.
                Si se te queda la cadena enganchada al barboten, es que no trabaja bien o te falta la "uña" que la hace salir.
                Suerte!!
