bateria
  • bateria
    buenas tardes.
    quiero incorporar a un bavaria 36 una 2ª bateria, mi duda es, debo cambiar la antigua por una nueva también, o puedo alternar la antigua con la nueva sin ningún problema?
    gracias
    bateria
    Debes de cambiar las dos. No se te ocurra dejar una batería vieja. Yo tuve un percance con una batería que casi salio ardiendo por esa causa.
      Re: bateria
      Originalmente publicado por Moorea Ver Mensaje
      muchas gracias Moorea
      Que tengas buen vento!!
        Re: bateria
        En principio puedes poner las dos pero tienes que tener alguna que otra cosa en cuenta. Si son de la misma capacidad y su voltaje cargadas a tope es el mismo, las puedes coectar en paralelo, pero la carga se debe de hacer de forma independiente, tanto por el cargador de 220 como del alternador.
        Si tu cargador tiene varias salidas, una es para una bateria y otra para la otra bateria. La salida del alternador la tienes que conectar a un divisor de tension para 2 o 3 baterias
        Aqui tienes un post de como se hace
        Pero lo mejor es que pongas antes del consumo un conmutador o coector de baterias para poner o la A o la B o ambas.
          Re: bateria
          150 amperes de gracias y un abrazo de 12 voltios Gypsylyon.
