Tengo que hacerme con una auxiliar para este verano ya que la almiranta no quiere seguir yendo a nadando desde el fondeo hasta el Areoso y he visto estas auxiliares y no sé qué os parecen o si alguno las tenéis ya que el precio no parece malo, aunque sea subasta, no?
Qué os parece esta auxiliar?
Editado por última vez por forzacelta; 08/02/2008, 20:47:01. Razón: Se me olvidaba el link ja, ja, ja....Gimiendo por ver el mar,
un marinerito en tierra
iza al aire este lamento:
¡Ay mi blusa marinera!
Siempre me la inflaba el viento
al divisar la escollera.
Etiquetas: Ninguno
Re: Qué os parece esta auxiliar?
Por la eslora.......(Hay que matricular)
Si vas a una eslora más reducida........ inestabilidad total.
En os areosos,(Caribe en la ría de Arosa),una comprada en conjunto con un 2cv Suzu...a muy buen precio por las ofertas que hacen, iba con la corriente a donde quería. A remos ni te cuento.
Es cómoda porque al ser pequeña la estibas en cubierta o colgada en popa, en transito de baño sin problema. Con ropa ( fondeo, puerto,noche,copas,regreso....
) Esa eslora rinde mucho más, la diferencia es considerable en todos los sentidos. El único problema la estiba.
No estoy actualizado de precios, pero hay buenas ofertas comprando conjuntamente con el motor.
Esa no parece estar mal tamaño-precio.
Suerte con la decisión.
Originalmente publicado por true Ver MensajePor la eslora.......(Hay que matricular)
Hay que matricularla? Pues ni idea. Eso ya no me interesa. A partir de qué eslora es obligatoria la matriculación? Lo de ponerle motor no es esencial porque el fondeo está a 30 metros o menos de la orilla. Es una calita y apenas hay corriente. Yo veo a todo el mundo con los remos y van muy bien.
Lo de que el Areoso es el caribe de la Ría de Arousa, pues..... totalmente confirmado!!!!Gimiendo por ver el mar,
A partir de 2,50 metros hay que matricularla. La estiba abordo es uno de los condicionantes mayores, si te estorba acabarás por no llevarla o tenerla deshinchada y por pereza no la hincharás cada vez que la quieras usar.
En mi caso busqué una de 2,30, pero para el uso que quieres darle entre 2,10 y 2,30 es la medida que necesitas. Despues plantéate el peso, si la echas tú sólo al agua o entre dos. La mía es bastante pesada para uno sólo, pero yo la elegí por la gran estabilidad que tiene, pensando sobre todo en la grumetilla de 1 año. La manga es lo que prima para la estabilidad, así como el diámetro del flotador, yo buscaría uno de al menos 35 cm. Tengo un amigo que compró un pack de yamaha y finalmente compró otra porque la Yam con el reducido diámetro del flotador le embarcaba agua al ir a motor y a la menor ola en la orilla volcaba.
Te pongo el enlace de la mía, lo malo como ya te dije es el peso, el resto va bien.
Pincha aquí
Buen viento
PD. EL areoso de caribe nada, es una playa pequeña, con rocas, ... que no, que no, que no vale la pena.
(es que ya hay mucha gente je, je)
Saludos:Me interesa el tema.Esto buscando una auxiliar para bajar a la playa y que al mismo tiempo me sirva para llegar desde el muelle al muerto donde lo voy a fondear.
Mi pregunta es: ¿que´inconvenientes tiene el hecho de tener que matricularla,si pasa de 2,40? ¿es muy caro?
Dei Gloria: ¿se puede solucionar el problema del peso ,izándola con una driza y el winche?
Gracias y una ronda
...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
Hola
Un zumito pa la peña sin alcojol.
Mirate www.ndboat.es hacen unos packs por 995€ que están muy bien, los conozco y son neumáticas muy bien reforzadas.
Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
Tienes razón.
Es una porquería de playa, sólo hay algas, rocas y fanecas de las que muerden
Desde mi punto de vista e importante que posea banco para poder remar con comodidad. Yo cometi el error de comprar una 2.40 si él, de lo cual estoy muy arrepentido. No obstante me pienso "bricolagear" uno en cuanto llegue el estío.
Be water, my friend...
