Motor fortuna 9
  • Vela Motor fortuna 9
    Hola buenas noches
    Quería saber cómo tengo que arrancar el motor de mi fortuna9 para hacerlo correctamente. Me aconsejaron tirar del estrangulador un par de veces antes de arrancarlo etc?.. No sé si es correcto o no. Graciasssss
    Re: Motor fortuna 9
    tu motor debe ser un volvo penta 2002 de 18 cv
    estos motorea no llevan calentadores.
    yo actuo:
    verificar que llave de toma de agua de mar este abierta, llave de baterias vonectada,que el estrangulador no este
    pillado y este cerrado.
    comprobar que el pito de alarma funciona.
    si hace mucho que no se arranca, es bueno cebarlo un poco bien directamente con el cebador del motor o bombeando con el aceletador.
    asi mismo si hace mucho frio. antes de arrancar embrago y dejo una punta de gas en el morse, acelerador, y hecho todo esto le doy al intruptor de arranque. verifico que sale agua por el escape y a navegar, 1800 son las revoluciones decregimen de motor optimo.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      Respuesta: Motor fortuna 9
      Tirar un par de veces del estrangulador no sé, pero lo que hago y me va bien es accionar dos o tres veces la palanca de la bomba de combustible para cebar el circuito de gasoil.
      Con ésto me arranca a la primera, y si no lo hago me toca tirar de baterías hasta que quiere hacerlo, sobre todo cuando lleva días sin que lo ponga en marcha.
      El inconveniente es tener que levantar la escalera para hacerlo, pero así aprovecho para hacerle una inspección, imprescindible antes de salir a navegar. Gracias a eso he detectado fallos que podían haberse convertido en averías graves en medio del mar
