Bomba presión agua dulce
  • Bricobarco Bomba presión agua dulce
    Hola cofrades
    La bomba de presión del agua dulce del barco (adjunto fotos) no me funciona.
    Siempre ha funcionado bien, hasta en vacío, aunque siempre se ha evitado que trabaje mucho tiempo en vacío.
    Esta vez es posible que haya estado mucho tiempo trabajando en vacío, pero al buscar bombas similares veo en la publicidad que algunas (en particular unas muy parecidas a la mía) tienen protección anti vacío y son auto cebantes.
    Tras llenar los depósitos y seguir sin funcionar e inspeccionarlas visualmente, veo que tienen unos dispositivos azules, por lo que antes de meterme a comprar otra, pregunto si quizá no esté rota o quemada y haya que cebarla o desactivar algún sistema anti vacío.
    También pongo fotos de otro dispositivo que esta sobre ella que parece un depósito expansor por si ahí estuviera el problema y esté bloqueado.
    La bomba es muy parecida a esta pero no se si la misma marca:
    Gracias anticipadas a los expertos
    Respuesta: Bomba presión agua dulce
    La bomba no arranca o no succiona? lo ue tiene en el "dispositivo" es una membrana que acciona un microimterruptor cuando detecta una perfdida de presion,p.e. cuando abres un grifo.
    Conectala directa a pos y neg,y si la bomba funciona el problema esta en la membrana o en el micro...suele haber recambios de los dos
      Re: Respuesta: Bomba presión agua dulce
      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
      La bomba no arranca, es decir, no hace ningún ruido ni vibración, como si no tuviera corriente.
      En otras ocasiones cuando no hay agua, suena hasta que la paras, pero aquí no hace nada.
        Re: Bomba presión agua dulce
        Has comprobado que lleguen los 12V?
        Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
          Podrias mirar de bypassar el microinterruptor de presion y asi assegursrte que el motor funciona y entoncs.seguramente sera el presustato.
            Originalmente publicado por RogerGibert Ver Mensaje
            es la misma solución que te propone pedropicapiedra
            los dispositivos azules son dos pestañas que fijan la conexión rápida, si no es para desmontarla no deberias tocatlos.
            suerte en el brico
              Abre la tapita azul del cabezal quitando el tornillo de estrella, dentro veras dos terminales faston, desconectalos, una vez desconectado el baypass que conmuta el presostato veras que el cable positivo sale directamente del motor igual que el negativo. Dale corriente al positivo y negativo. Si la bomba funciona el problema es de presostato, si esta muerta y no hace nada ya puedes cambiarla ya que no sale a cuenta reemplazar solo el motor
                Y sólo por curiosidad... ¿Cuánto podría costar la broma en caso de que fuera el presostato?
                  Respuesta: Re: Bomba presión agua dulce
                  Originalmente publicado por delabuena Ver Mensaje
                  Depende del modelo, el de la bomba de jduran cuesta unos 30 EUR
                    Sí, lo comprobé y llegan los 12 v
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      Lo intentaré, muchas gracias.
