Mando morse Honda se atasca con acelerador manual marcha atrás
  • Mando morse Honda se atasca con acelerador manual marcha atrás
    Hola a todos, tengo un problema con un mando morse de un honda 90 cv 4 tiempos fueraborda, la marcha adelante va muy bien pero cuando pongo la marcha atrás va bien pero cuando quiero volver a punto neutro se me atasca con la palanca de aceleración manual y no me deja subir para poner punto muerto. Lo he desmontado y consigo que vaya bien pero al usarlo varias veces se me vuelve a atascar y no hay forma de pasar de la marcha atrás a punto neutro. La marcha para delante va perfecta. ¿Alguien me puede ayudar y decirme que puede ser?. Muchas gracias, estoy desesperado por favor ayudarme.
    Un saludo y gracias de nuevo.
    Javier.
    Re: Mando morse Honda se atasca con acelerador manual marcha atrás
    Buenas, yo creo que tienes un problema en la caja del mando morse.
    Viento en Popa 365
      pues a mi me pasa lo mismo,me cuesta que la marcha atras pase a neutro,y me cuesta demasiado,
        Seguramente.... eso sea el cable que tira del cambio ya en el motor, esta reseco por dentro de la camisa por donde va seguro.
        Se puede desmontar, sacar, engrasar y volver a colocar aunque no está de más cambiarlo los dos ya que os metéis si tienen tiempo, no es una reparación cara.
        Y en estas cosas cambias uno, y a los dos meses se joroba el otro, ya sabéis
        Si has desmontado el morse y todo está bien, yo me inclino por el cable.
          Javier López, ¿tienes fotos del morse desmontado y del proceso?? Siempre pueden servir por si a los que tenemos también un honda lo tenemos que abrir y ahorrarnos ir al mecánico.
          1ª botadura de mi querida
          https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
            yo probaría a soltar los cables del motor , y una vez sueltos mover el mando avante y atrás , si sigue duro es cosa del mando , si va suave yo diría que es tema de motor .
              Si es un buen descarte
                Muy buena idea Quik97.
                  en los dos los motores que he tenido iban montados sobre los actuadores con unos pasadores sencillos de quitar no te costara demasiado comprobarlo.
