Radiobaliza
  • Radiobaliza
    Buenas.
    Hace poco adquiri una barca neumática en la que casulmente lleva una radiobaliza.
    Lo comente con el antiguo dueño y me comento que la radiobaliza esta conectada con guardia civil o salvamento marítimo, no supo concretar . Que estaba adscrita a un nombre y numero de teléfono en caso de emergencia.
    Alguno sabría concretarme que habría que hacer para ponerla al dia?, desde como comprobarla, como cambiar dueño...etc
    Muchas gracias y un saludo.
    Hippye69
    Re: Radiobaliza
    Si no das mas detalles de la radiobaliza es bastante dificil. En cualquier caso, lo que te ha dicho el antiguo propietario no es correcto. Para la localizacion de siniestros en el mar existe el sistema de satelites Cospas-Sarsat. Puede que tu radiobaliza se conecte a dichos satelites y por no hacerlo largo, una vez que llega la alarma esta se recibe en el Centro Nacional de coordiancion de Salvamento en Madrid.
    En España si no estoy confundido las radiobalizas personales, puede que sea la tuya, para conectarse se debe hacer atraves del MMSI de tu embarcacion. Si tu embarcacion no tiene ese indicativo, no es posible conectarse a los referidos satelites y emitir la señal de Alarma.
    En mi barco para cuando voy solo llevo conmigo una radiobaliza personal que tiene grabado el MMSI y por tanto si me caigo al agua Salvamento Maritimo me podra localizar una vez que se inicie el protocolo desde el centro nacional antes mencionado.
      Re: Radiobaliza
      Gracias por contestar lo primero.
      Esta misma tarde me pongo a sacar información de la radiobaliza de la barca.
      Realmente para lo que hago yo, ir a pescar con los peques, alguna salida a calitas y poco mas, no creo que me haga falta, pero ya que esta...pues mejor intento ponerla al dia.
      Muchas gracias de nuevo y nos vemos por ahí flotando.
