Material para Junta que aguante el gasoil
  • Material para Junta que aguante el gasoil
    Hola a todos y una ronda antes de nada... ya brujulee por algunos post de moco y tal el problema del moco ya lo tengo resuelto radial al depósito de fibra y un registro en la parte superior de 15x12 aproximadamente que permite su revisión y limpieza junto con un metacrilato de 1'5 cm de grosor ...y el problema es el siguiente, le metí ya dos juntas y se las come, pregunté en la tienda de suministros para esta segunda y me habían dado una de neopreno, y si ha durado más que la anterior pero se la ha comido igual la debilita y se deshace entre los dedos, alguien sabe que tipo de junta y quienes o donde se puede encontrar que aguante el contacto con gasoil y si sabéis alguno de algún pegamento bicomponente que adhiera fibra y esa junta para gasoil os lo agradecería ya que la otra solución sería cerrar con tablero enfibrado el hueco y quizás abrir otro donde quepa una de esas tapas de registro redondas con adorador que venden por ahí...pero si puedo dejar la abertura que tengo no está mal ya que se puede ver literalmente el gasoil y el tanque por dentro de un vistazo y para la prevención del moco y ver lo que me queda de gasoil es muy cómodo...sabéis alguna junta buena porque me juraron y perjuraron que el neopreno pero he visto que no...gracias y que corra el Ribeiro en cuncas para todos los concurrentes...
    Re: Material para Junta que aguante el gasoil
    yo empleo gasolina y el registro lo tengo sellado con Sika pero no sé si te irá bien con el gasoil , cuándo quiero hacer limpieza levanto el registro y la Sika vieja la elimino con un cutter
      Antes se usaba corcho, parece que ya hay algo mejor, mira el ultimo post de teteluis de aquí:
      "Lo mejor esta por llegar"
      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
        consigue junta de silicona o mejor aun viton donde te vendieron la goma preguntales
          Muchas gracias a todos probaré a ver si encuentro el tal viton en Tenerife en algún lado y sino probaré con el corcho y nural a ver que tal...o el tal nitrilo...lo que tengan.
          Editado por última vez por Fuerza 7; 29/06/2016, 15:19:26.
            Respuesta: Material para Junta que aguante el gasoil
            Nitrilo, Buna, Viton y seguro que hay algunos mas, también la podrías hacer con algún Nural que aguante el gasoil.
            Suerte
              Hola
              Yo utilizo Nural, el 28 creo, es de color naranja
                Buenas tardes, cofrade:
                Lo suyo para juntas que tengan que estar en contacto con hidrocarburos es el nitrilo o Buna-N.
                Si buscas en internet seguro que encuentras en tu localidad algún distribuidor que las comercialice. Y si no, seguro que también encuentras alguna tienda online que las venda.
                  Me preocupa mucho el tema y comienzas diciendo que el tema del moco lo has solucionado. Hoy me decía un compañero de pantalan que su depósito de gasoil es de fibra y nunca ha tenido problema con el moco y achacaba que yo los haya tenido a que el mío es de inoxidable. Entiendo por lo que dices que también has tenido problemas, no? Había llegado a pensar en cambiar el depósito a uno de fibra después del verano
                    Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                    Hola
                    Yo he sellado recientemente los registros del depósito con Nural 28, efectivamente el de color naranja.
                    Previamente hice una prueba y dejé un trozo de Nural en un bote con gasoil durante más de 2 meses; hasta el momento, el material está como el primer dia, flexible y se mantiene integro.
                    Hace años Nural fabricaba un producto especial para gasoil de color negro (no recuerdo ahora el número), pero dejaron de fabricarlo hace tiempo, y actualmente el 28 parece el más adecuado.
                      Hola
                      Yo compré en una tienda de recambios de automóvil una especie de corcho especial con el que conseguí hacer estanco la tapa del depósito (tenía pérdidas y al escorar salía gasoil). De eso hace unos 3 años y va perfecto. Es como una cartulina de corcho en la que tu recortas la forma que deseas.
                        Originalmente publicado por Ramon Bonifaz Ver Mensaje
                        Pues si el tanque no se había limpiado nunca y tenía mocos por dejar el anterior propietario el barco 1 año sin moverlo con el mismo gasoil...esto hizo que el único filtro que llevaba (ni le tenía decantador) se llenará de mierda de algas y se taponara el manguito de alimentación, se levantó todo se cambió todo el circuito se abrió un cuadrado en el tanque de 50 litros que lleva de fibra y estaba echo una mierda marrón asquerosa que se limpió y se trató con un mata algas usado directamente al tanque sin diluir después de una limpieza con desinfectantes jabones varios y aclarados hasta que quedó impoluto el tanque ahí se le metió y se trató con biocida que se dejó varios días actuando biocida sin diluir ya que el tanque es lo único del circuito de gasoil que no se cambió, incluso se limpió la zona del filtro de gasoil en el motor, desde entonces no ha aparecido más alga por ningún lado, las dos primeras cargas de gasoil se trataron también con biocida...y Se le puso un registro de metacrilato de 1'5 cm con tirafondos y arandelas con junta autosellante que si ha aguantado el gasoil ya que vienen para combustibles, pero la Junta del registro que se puso en neopreno por indicación de la tienda donde la compramos que tienen suministros para maquinaria, se la comió en 5 meses, ayer le pregunté al tío y me dijo que sería algún aditivo del gasoil que se la comería le pregunté por el viton y tienen pero en plancha para juntas a medida es por encargo y sale un pastón hoy le llevó las medidas a ver que me cuenta...
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 30/06/2016, 13:07:52.
                          Por lo que eso de que en tanque de fibra no crecen algas nada de nada crecen y de que manera claro si tienes el barco con gasoil una eternidad y no lo gastas y echas nuevo tienes más papeletas, yo ahora llevo tres filtros uno de toda la vida de rejilla en la salida del tanque, un filtro decantador luego y el del motor para rematar
                          ..hasta ahora sin problemas de nada, como el registro es amplio y transparente veo el tanque perfectamente y no necesito aforador ya que veo directamente cuanto me queda y le hice una señal del medio tanque por lo que cuando veo que baja mucho relleno y como llevo control de las horas y se como anda de consumo 1.8 l. la hora a 2200 y 2 l. A 2500 y 2'5 l/h a 2800 pues no necesito adorador ya aforo yo mismo jajaja
                          Editado por última vez por Fuerza 7; 30/06/2016, 13:11:49.
                            Originalmente publicado por Rumbero Ver Mensaje
                            Se lo comenté al de la tienda y me dijo que el nural 28 viene para juntas de metal -metal pero que metacrilato-fibra no me daría buen resultado para tanques de inox si iría bien... porque según me dijo actúa por compresión no como adhesivo y en fibra me decía que no me iba a ir bien...pero ni idea...miraré con el viton o si sale muy caro preguntaré por la buna-e ...a ver al final que tal sale ...
                              La goma de una cámara de neumático va de maravilla, la tengo desde hace años
