¿que se permite tener a bordo en una medicion?
  • ¿que se permite tener a bordo en una medicion?
    Saludos cofrades...unas rondas
    la semana que viene voy a medir el barco para obtener el rating verificado, y me gustaria saber que se me permite tener a bordo con la pesada...pongo una lista de dudas
    ancla y cadena?
    balsa salvavidas?
    radiobaliza?
    caja de herramientas?
    botiquin?
    material de pirotecnia?
    defensas?
    caña de respeto?
    tangon?
    bueno, a ver si alguien me echa una mano... de momento ahí van otras rondas
    Editado por última vez por Keith11; 09/02/2008, 10:31:05.
    Re: ¿que se permite tener a bordo en una medicion?
    Hola keith
    mirate el manual de medicion, lo deja bastante claro.
    www.cmpo.cat
      Saludos keith.
      Yo lo medí hace 15 días. Además de lo que tu marcas, los chalecos, por supuesto, y tb los cubiertos y la vajilla de la cocina (Yo los bajé y no pude añadirlos al peso del barco. Las defensas créo que tienes que bajarlas antes de la pesada. Tanques tb vacíos (agua y el de negras) el peso del combustible te lo extrapolan del volumen que ocupa. El fondeo debe pesar más de 25 kgs y ha de permanecer en proa para las mediciones y posteriormente para la competición tb.
      Así de memoria se me ocurre añadir esto, seguramente habrá algo más de importancia.
      Editado por última vez por tuera; 09/02/2008, 16:24:23.
      Be water, my friend...
        Sta´n locos estos regateros ..... si me ha quitado hasta las varillas de incienso !!!!!!!!!!
        Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
        ( Mahatma Gandhi )
        De la cofradía de los maceteros de la costa
          Originalmente publicado por tuera Ver Mensaje
          Saludos keith.
          el ancla y su cadena no tienen por que estar en proa. deben ir en el sitio donde tu lo lleves regateando (es decir, donde quieras), y luego el medidor anotara el peso y la posicion de ese ancla. La posicion aparecera luego en el certificado y tendras que respetar esa pocicion (no la podras mover).
            Gracias a todos!!!
            el lunes le vuelvo a meter la vajilla y cubiertos
            Total... luego siempre navegare con ello a cuestas (y lo que te rondare, morena )
              ancla y cadenala debes llevar donde la declares y peses, pues varia los francobordos y eslora
              balsa salvavidas? Si pera ha de estar en cubierta
              radiobaliza? si
              caja de herramientas?declarando el peso y donde estara en regata
              botiquin?si
              material de pirotecnia?si
              defensas?no
              caña de respeto?si
              tangon?si declara spri si, si no en tierra
              Y el barco VACIO de todo excepto drizas y escotas
              pero leete el manual de medicion , OJO si llevas asimetrico, has de declarar botalon aunque no lo lleves (cosas de la Ranc)
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Gracias a todos!!!
                Las velas Keith, hay que desmontarlas todas ...
                Saludos, sinera
                  Quitale los adhesivos de la matrícula, no son obligatorios.
                    Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
                    Tu no sabes la de mier....uyyy!!! sorry ...(que ésto lo lee la almiranta ), queria decir, los "inciensos" que he sacado del barco!!!
                    De todas maneras, cuando lo haya pesado segun reglamento (la pesada sera el miercoles...hasta la balsa y radiobaliza me han hecho sacar... ), toda la mier....uyyy!!! sorry ... queria decir, todos los "inciensos" que he sacado los volvere a meter (contra mi voluntad, claro!!!... pero es lo que hay, nene
                    Salutacions i birres
                      el mio está medido, y dos cosas:
                      el tangón SIEMPRE debe bajarse a tierra.
                      Utensilios de cocina (platos, cubiertos, ollas ...) todos en tierra.
                      Yo me pasé 3 horas vaciando el barco y claro, ahora todo está en casa, y no en el barco (no veas como está mi mujer .... )
                        Sin mirar a nadie.., pero si con algo de acritud.., recordar a todos los concurrentes que la hélice plegable se tiene que declarar..
                        Un Saludo, Alberto Cabrera.
                        La Mar Brama en Rebeldía...
                        Socio Fundador nº 0011
                          De la guia de medición de la RANC:
                          Factor equipamiento
                          Para que un elemento bonifique deberá estar instalado, en funcionamiento y asociado a cuantos elementos sea necesario para su correcto funcionamiento.
                          Ancla y cadena a proa: Para poderse declarar deberá tener un peso mínimo de 15 kg para barcos de eslora menor o igual a 8,5m y de 25 para esloras superiores, además debe encontrarse a proa dentro del 30% de la LOA, sobre la cubierta o en el pozo de anclas.
                          Eso quiere decir que no la puedes llevar donde quieras, sino en el tercio delantero del barco y, además, sobre cubierta, o si lo prefieres en el pozo de anclas.
                          Aclarando dudas...
                            Trimado de medición:
                            d) Todas las colchonetas, cojines y almohadas estarán a bordo durante la medición, estibados en sus literas habituales. Los equipos de seguridad, de navegación y de cocina estarán a bordo,
                            Luego los utesilios de cocina si deben estar a bordo.
                            Despejando dudas...
                              Factor equipamiento
                              Aclarando dudas...
                              El ancla la puedes llevar donde quieras y asi lo reflejara el certificado. Si decides ponerla en proa (debe encontrarse a proa dentro del 30% de la LOA, sobre la cubierta o en el pozo de anclas) y alcanza el peso que indicas (15 Kg o 25 Kg) ademas obtienes bonificacion.
                              Pero no es obligatorio llevarla a proa.
