¿Herramienta para apretar tapas registro deposito agua?
  • Bricobarco ¿Herramienta para apretar tapas registro deposito agua?
    Hola a todos
    Sigo con mis bricolajes, avanzando en ello.
    Las tapas de registro de los depositos de agua (que están debajo del suelo del salón de mi First 45 F5) perdían agua.
    Al Revisarlas estaban agrietadas en su parte plana. Me hicieron una nueva zona plana. Seguía perdiendo agua. Las compré nuevas (a precio de oro ) y las puse. Siguen perdiendo agua.
    Estoy pensando que quizá no las aprieto lo suficiente.
    Llevan una junta y actualmente al llenar el deposito rebosan justo en la zona de la rosca-junta. En la unión a la base de la tapa.
    ¿Se os ocurre alguna herramienta de fortuna o estandar que me permita apretar y aflojar las tapas sin dañarlas?
    Tienen 23-24 cm de diametro.
    Antes de seguir buscando otras soluciones más complejas se me ha ocurrido el intentar apretarlas bien.
    Ahora lo estoy haciendo a mano y luego dando golpes con un martillito, aprovechando los salientes transversales que tiene. Si sigo haciendolo así me los voy a cargar
    Muchas gracias
    Re: ¿Herramienta para apretar tapas registro deposito agua?
    Muy buenos días cofrade,
    Necesitas una llave de uña/llave de gancho.
    En formato para medidas grandes que se adapten a tu tapa.
    Te adjunto link orientativo:
    Espero que te ayude.
    naparra
      unas cervezas para empezar que hace mucho calor
      Yo también tengo las tapas rotas y no encuentro recambio, son de un Bavaria 36, como támpoco las podía apretar, con una varilla cuadrada de 12 m/m, corte dos trozos de unos 40 m/m y los soldé a escuadra, Uno en el extremo y el otro a la distancia adecuada a los enganches de la tapa, le dejas una distancia de 40-50 cm de mango y con esta llave puedes hacer fuerza para apretar y aflojar.
      Espero que pueda valerte, con una llave de grifa grande también podría valer.
      Si algún cofrade sabe donde podría comprar las tapas para mi Bavaria del 2002 se lo agradeceria mucho
        Ante todo cervecita fría para todos que ya empiezan a apretar los calores . en estas épocas donde mejor se empieza a estar es abordo y fondeado en alguna calita
        A mi me pasaba lo mismo opte por otra solución les puse un borde de silicona en el interior de la tapa . espere que se secara y enrosqué . Mano de santo .
        eso si cada vez que abres el registro hay que repetir la operación
          Muchas gracias naparra, de2s y nothung. Creo que con vuestros consejos conseguiré solucionarlo.
          De2s. Yo las mías las localice gracias a lo que ponía en la parte plana de la tapa, en ebay. Pero como había tenido poco antes una mala experiencia en aduanas lo pedí al representante del astillero en España.
          Un saludo a todos
            Puede ser que la tapa o el depósito se hayan deformado, pero yo diría que es problema de la junta interior de goma, en la tapa, y si es nueva y flexible sería problema de allí donde apoya al cerrar, que puede tener alguna grietecilla por óxido.
            Es lo mismo que pasa a las gomas de las cafeteras.
            No debería hacer falta apretar con una llave para que sea hermético y eso que en las cafeteras hay presión interior.
            Mis tapones no van más apretados de lo que dan mis manos y no pierden, ni los actuales ni los de las caravanas que he tenido.
            Si os fijáis en las GoPro tienen una junta muy flexible y se cierran con un click.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
