Como instalar génova con enrrollador y giratorio antiguo (pongo fotos)
  • Como instalar génova con enrrollador y giratorio antiguo (pongo fotos)
    Un saludo a tod@s!
    Voy a arbolar mi pequeño velero Huaina un edel 3, y tengo una duda sobre como poner la driza de génova en el giratorio para que funcione perfectamente, no se enrolle.... La génova va con garruchos. ¿alguien sería tan amable de enseñarme como lo tengo que hacer?
    En la foto os pongo el giratorio con la polea y el enrollador, luego estaría el stay que une ambas.
    un saludo y os agradezco de antemano la ayuda.
    (en el título he puesto enrollador con dos erres...perdón)
    Editado por última vez por zarratrako; 30/06/2016, 18:33:55.
    Re: Como instalar génova con enrrollador y giratorio antiguo (pongo fotos)
    Pues si no tienes nada más que eso complicado lo tienes
    Primero si el Génova es de garrucha se los tendrás que quitar,
    Por la foto parece que se trata de un rotostay, te faltaría el perfil en el que se relinga el Génova, y por el que pasa el stay que en este caso se une al giratorio superior que tienes mediante un pasador, en la polea del giratorio es donde va la driza del Génova que tiene que ser de cable de acero y que gira junto al conjunto paralelo al stay
      Marineroloco, no es asi. Antiguamente se fabricaban enrolladores sin perfil para velas de garruchos y aun se siguen fabricando para vela ligera. En realidad funcionan como un almacenador de gennaker. Os dejo un enlace a un post antiguo donde yo preguntaba lo mismo, porque mi barco traia uno y no sabia como montarlo.
        Originalmente publicado por Kampay Ver Mensaje
        pues si llevas toda la razon , es posible que sea un almacenador , no he visto ninguno con garruchos , por lo tanto no se como funciona el sistema de enrrollado , supongo que la instalacion es igual a como lo he puesto pero sin el perfil.
        la duda que me queda es para que se usa la polea.
        un saludo
          Buenas noches..muy agradecido con las aportaciones, aquí os mando un dibujo q he encontrado. Al final así la he colocado..
            Respuesta: Como instalar génova con enrrollador y giratorio antiguo (pongo fotos)
            Muy buenas, tengo un problema similar y he visto varios posts pero no me termina de quedar claro como iría la driza + cable de acero. El dibujo es demasiado pequeño como para poder verlo, al menos desde mi ordenador. zarratrako, me podrías pasar una copia del dibujo por email o algo similar? Es que necesitaría ver como va el tema y no quiero abrir otro post, viendo todos los que hay.
            Saludos y gracias!!
            Al final he abierto hilo, http://foro.latabernadelpuerto.com/s...79#post1937979
            Editado por última vez por AdanOne; 11/09/2016, 15:39:26.
              Yo tengo este almacenador, lo monté según las instrucciones del fabricante, os dejo enlace por si os sirve. Fijaros que hace falta un quitavueltas por el puño de driza.
              http://www.bartonmarine.com/tech-inf...sail-hanks.asp
              Yo ando peleando con varias velas, por el tamaño del grátil, el espacio que pierdes entre quitavueltas y almacenador queda muy justo.
              Edito para añadir la foto directamente.
              Editado por última vez por Wasilopez; 02/12/2016, 09:33:10.
                Pero tiene que poner o bien un cable o un cabo antitorsion tipo vectram entre el almacenador y el giratorio de la driza para envergar la vela
                Editado por última vez por gypsylyon; 01/12/2016, 10:34:47.
                  Si, un quita vueltas o equivalente, en el enlace es la pieza negra que esta cerca del puño de driza.
                  El de este fabricante.
                    Gracias por la respuesta chicos.
                    Yo encontré esta pieza que es prácticamente lo mismo: RF1247, aunque en mi caso iría al revés, es decir, según la ilustración, girada 180 grados. La RF78A también me serviría.
                    Supuse que me serviría, y con vuestra respuesta tengo la confirmación.
                    Saludos y gracias!!
