Ayuda Brujula
  • Bricobarco Ayuda Brujula
    Buenas y unas
    Tenia vacío el compás magnético de la bitácora y procedí a poner aceite para niños...todo bien hasta aquí, la llene con una jeringa...cerré con su tornillo y su junta..la deje toda la noche encima del mármol de la cocina con un cartón y papel de cocina...y todo correcto al día siguiente.....la instalo de nuevo en el baro..y en dos días burbuja de aire en el interior y cada día iba a un poco mas..hasta que ha llegado a salir el aceite por debajo de la bitácora manchando el suelo de teka.....
    vuelvo a desmontar y percibo que pierde por la parte inferior del compás magnético...mi pregunta es ...se puede desmontar el plástico que hay en la foto señalado pro mi dedo?
    gracias y :brind
    Editado por última vez por vicand66; 04/07/2016, 14:55:56.
    Saludos y buena mar
    Re: Ayuda Brujula
    ¿Que es una brújula?
    [DQUOTE=vicand66;1917497]Buenas y unas
    Tenia vacía la brújula de la bitácora y procedí a poner aceite para niños...todo bien hasta aquí, la llene con una jeringa...cerré con su tornillo y su junta..la deje toda la noche encima del mármol de la cocina con un cartón y papel de cocina...y todo correcto al día siguiente.....la instalo de nuevo en el baro..y en dos días burbuja de aire en el interior y cada día iba a un poco mas..hasta que ha llegado a salir el aceite por debajo de la bitácora manchando el suelo de teka.....
    vuelvo a desmontar y percibo que pierde por la parte inferior de la brújula...mi pregunta es ...se puede desmontar el plástico que hay en la foto señalado pro mi dedo?
    gracias y :brind[/QUOTE]
      Re: Ayuda Brujula
      Usted disculpe
      El Compàs magnetico
      Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
      gracias y :brind
      [/QUOTE]
      Saludos y buena mar
        Re: Ayuda Compas magnetico
        Nadie me hecha una mano?
        Saludos y buena mar
          No se si tiene un poro o está rajado, en ambos casos yo lo que haría es echar en esa zona loctite con bicarbonato con lo que taponas la rotura, queda una soldadura rigida.
          La forma de hacerlo es echas el loctite e imediatamente después el bicarbonato donde has puesto el loctite, yo lo he hecho y funciona perfectamente.
          aplica bastante loctite y bastante bicarbonato
          Unas birras y buenos vientos
            Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
            Gracias por tu consejo ... El cual lo tenía en cuenta.. El problema es saber de dónde me pierde .. Sé que pierde por la parte de abajo .. Pero no logró acceder.. Por eso pregunto si se puede sacar esa pieza negra de plástico o va soldada o pegada a la carcasa... Gracias
            Saludos y buena mar
              Yo creo que va soldada, pero lo que tienes que estar seguro es por donde pierde antes de hacer nada, llenala con agua que al ser menos denso que el aceite perdera antes, presiona un poco en la carcasa negra haber si logras saber donde está el poro y una vez localizado lo saneas con el loctite y bicarbonato.
                Re: Ayuda Brujula
                Buenas tardes yo he pasado por esa cruz al final compás nuevo pegue con loctite unas cuantas veces y grietas por todos lados si quieres saber donde esta el poro vacía el compás una vez vacío y sellado busca un trozo de tubito fino y con el compás sumergido trata de soplar por el tubito embocado en el orificio de llenado veras las burbujas pero no las del cava total no pierdes nada suerte
                  Re: Ayuda Brujula
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  Gracias por la idea...la pondré en practica
                  Saludos y buena mar
                    Re: Ayuda Brujula
                    Originalmente publicado por vicand66 Ver Mensaje
                    nada a mandar
