No sube de vueltas
  • No sube de vueltas
    Hola amigos, antes de nada unas buenas y frescas birras para todos.
    Ahora ya podemos abordar la cuestion, tengo una motora de 8 metros con un 5.7 de 8 cilindros gasolina y no se porque demonios no sube de vueltas. No pasa de 3000 vueltas ,unos 14-15 nudos y gasta una barbaridad. Se lo comente al necanico y me dijo que es porque el casco esta sucio, hace un año que lo saque para darle la patente. Esta claro que eso puede afectar pero , pregunto, con el casco sucio el barco no correria eso esta claro, pero si que deberia subir de vueltas no?
    Segun el mecanico un barco no es como un coche, y con el casco sucio el motor no consigue subir de vueltas.
    Que opinais ?
    Re: No sube de vueltas
    En punto muerto sube de vueltas, o tampoco?
    sigpic Slava Ukrayini!.
      No solo el casco, la cola y la hélice también cogen caracolillo y es aún peor
      Primero limpia los fondos y da antifouling, después seguro que va mejor
      Es posible que tenga algo, pero también creo que el 90% de posibilidades es que está sucio.
      Unas
        99%..
        Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
          También puede ser falta de ventilación del motor, vamos, el colector de escape lleno de carbonilla.
          Esa carbonilla reduce la sección eficaz del escape y provoca una mayor pérdida de carga al sistema que impide evacuar los gases en cantidad necesaria provocando que no llegue al régimen de diseño.
            Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
            Por eso mi pregunta anterior.
              Muchas gracias amigos, por lo que veo estais de acuerdo en que puede ser por la suciedad del casco y la cola.
              Pues lo primero entonces es que habra que sacarlo y limpiarlo.
              Muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas.
                Mira la comprensió de los cilindros, en el de mi hermano motor v8 5.7 hace unos años le pasaba y al final tenia dos pistones parcialment fotos , suerte
                  Lo normal es que arrastres mucha porqueria, si una vez limpio no mejora, codos de escape y filtros.
                    La verdad es que el finde pasado le eche un vistazo al casco y esta un poco rugoso, como aspero y un poco sucio pero no me parecio que lo estuviera tanto. Como os decia ,se saco y pinto hace un año, no 7 u 8.
                    Pero por otra parte es cierto que en enero , iba perfecto.
                    Luego estuvo dos o tres meses amarrado y ahi es donde empezo el lio. Porque ya en abril mayo no iba cara al aire.
                      A mi me pasaba lo mismo y en mi caso fue limpiar la hélice y listo! Ya nos contarás.
