Por que el enrollado se ha puesto duro? (sin guapas, porfa...)
  • Por que el enrollado se ha puesto duro? (sin guapas, porfa...)
    Pues eso, que el enrollador del génova poco ha poco se ha ido cada vez haciendo más duro para enrollar, hay veces más que menos, pero otras es realmente una tortura... Puedo usar un winche pero cuando voy en otros barcos y veo lo suave y fácil que se enrolla pienso que algo no está bien...
    Que puede haber pasado, fallado, que puedo revisar o que habría que cambiar o...?
    Unas rondas...
    Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
    Re: Por que el enrollado se ha puesto duro? (sin guapas, porfa...)
    Originalmente publicado por kivuca Ver Mensaje
    Unas rondas...
    Por lo que dices imagino que serán los rodamientos. Dinos cual es por si algún cofrade tiene el mismo y conoce el despiece.
    Por cierto, no es nada recomendable usar el winche con el enrollador
      Baja el génova y mira a ver qué tal están los rodamientos y las posibles roces del cabo del enrollador. A veces suele ser un problema de demasiada (o demasiado poca) tensión en el stay.
      Samuel Beckett
        Totalmente de acuerdo. A mí me enseñaron que el génova se recoge siempre con la mano, y si es posible con mínimo esfuerzo. Por supuesto tiene que estar bien montado, pero además es recomendable ir a portantes para desventar el génova con la mayor antes de recogerlo.
        Recoger el génova con el winche son ganas de hacer sufrir al material
        Samuel Beckett
          además de los rodamientos.... el cabo del enrollador también puede ser, si es muy viejo o está con mucha sal. también miraría la tensión del stay . si tiene poca tensión también costará enrollar porque hará comba .
          Zheng He (1371-1435)
            Ummm... Luego os paso foto... Lo del wonche solo lo he hecho en casos extremos, la verdad, pero bueno es saber que no es conveniente, no lo sabia...
            A que rodamientos os referís, los del enrollador?
            Miraré el stay a ver si esta muy flojo... Aunque nunca sabré cual es la tensión correcta 😯
            Con una mano, ni los forzudos (ayer mismamente tuve uno a bordo y le costó su esfuerzo con las 2 manos) son capaces de enrollarla..
              La mínima tensión en la escota hace que el enrollado se haga casi imposible.
              No hay que dejar la escota en banda, pero si ir largando con alegría.
              Editado por última vez por Pámpano; 03/07/2016, 19:36:25. Razón: Mecanografía
                Hola
                A mi, que soy novato , me asaltaba la misma duda. A veces, el enrollador no quería enrollar (valga la rebuznancia ) y otras, sin problema. Hasta que me di cuenta que coincidía con las veces que "trimaba" (o algo parecido) el estay de popa. O sea, que el enrollador no enrollaba cuando el estay de popa estaba demasiado destensado. Tiene lógica, porque cuando está bien tira de la driza del génova para atrás y tensa todo el conjunto, entonces enrolla bien.
                Resumiendo, que la tensión de la driza del génova y su relación con la tensión del estay de popa afectan al enrollamiento del enrollador Para desenrollar no me ha dado nunca problemas (todavía )
                Saludos y
                  Saludos Kibuka
                  Otra posible causa es la sal en el enrollador pues no es un sitio que tenga mucha estanquidad e intenta poner agua a presión por esa zona y colocar los famosos sprays tipo centauro de sadira o así a parte de todo lo que han dicho los demás cofrades.
                  SL2
                  Capitán Ximo
                    Hola,ami me daba un montón de problemas y probamos de todo y al final con un buen lubricante de espray en la perilla ( no se si se llama así) la parte de arriba lo que baja con la driza y en el carro del cavó del enrrollador ,en la mayor que es enrrollable púes lo mismo todas las piezas que giran bien untadas de lubricante,munca más ni un problema se desenrollan solas tienes qué vigilar que no se desenrollan demasiado. Prueba lo es fácil y si no te soluciona el problema,pues no le ara ningún daño,suerte con ese Génova
                      hola Kivuca, a mi esto me ha pasado muy a menudo. No es ciencia exacta pero al final he acabado haciendo lo siguiente: tension en la driza: ni muy cazada ni muy amollada. Si te cuesta enrollar prueba amolla la driza a ver si la cosa mejora.
                      No acabo de entender la base técnica del tema, pero normalmente se me ha solucionado así. El mantener cierta tensión en la escota tambien puede importante, per al menos en mi barco parece que todo depende de la tension justa de la driza, ni mucha ni poca....
                      (En mi barco el backstay siempre lleva la misma tensión, no se regula mientras navegas.)
                      Suerte
                        Respuesta: Por que el enrollado se ha puesto duro? (sin guapas, porfa...)
                        A mi me paso. Y cuando lo desmonte el stay se estaba deshilachando.
                          Resumiendo que es gerundio…
                          1º Comprobar que el stay no esté flojo; control del backstay
                          2º Lubricar tanto a nivel del tambor como al del puño de driza que suelen tener ranuras dedicadas; previamente un buen endulzado sobre todo de la parte baja
                          3º Comprobar el estado del cabo, su recorrido, y la orientación de todas las poleas.
                          Lapin
                            Va muy bien echar unas gotitas de aceite de maquina de coser o de escopetas. Es un aceite que lubrica mucho, y es muy fluido por lo que con unas simples gotitas y haciendo trabajar un rato el mecanismo, se extiende bien la pelicula de aceite en todos los rodamientos, herrajes, etc.
                            No conviene echar mucho porque no deja de ser aceite y puede manchar la vela desagradablemente, o gotear sobre la cubierta y lo mismo. Si el grado de lubricación obtenido no es el suficiente, es preferible esperar a otro dia y que se haya extendido bien el engrase anterior, para echarle otras pocas gotitas.
                            Y el cabo del enrollador debe manejarse a mano. Cualquier cosa que sea usar un winche, Y SU MANETA, es pillar boletos para acabar cargandote algo, el enrollador, o peor, el propio stay (y en consecuencia el palo). Eso sí, lo que no entraña ningun peligro es arrollar una o dos vueltas alrededor del tambor del winche con el unico objeto de guiar al cabo,, pero sin usar el winche como tal, o sea sin la manivela, que es lo que multiplica la fuerza que se hace y con la que te puedes cargar algo.
                            PD... ¡¡guapaaaa!!!
                            Editado por última vez por Keith11; 03/07/2016, 23:39:24.
                              Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                              Lapin
                              Falta comprobar rodamientos. MUY IMPORTANTE!
