El digno derecho a no salir ardiendo... Aislamiento ignífugo motor
  • El digno derecho a no salir ardiendo... Aislamiento ignífugo motor
    Rondas para todos
    Este sábado tenía intención de "terminar de comprar" mi nuevo barco, un Ro340 al que se le está cambiando el motor original (eléctrico) por un Volvo de 28cv nuevo. El caso es que quedan algunos flecos pendientes que quiero esperar a que sean resueltos antes de formalizar la compra, y el más importante tiene que ver con el título de este hilo.
    Centrando el tiro, el motor ha sido instalado, pero como el motor eléctrico anterior no llevaba aislamiento ignífugo -me ha llamado la atención- se ha montado el nuevo sin incorporarse, cosa que harán esta semana. Os adjunto foto de la situación actual:
    Y de ahí mis preguntas:
    - Como punto principal: De cara a asegurar la seguridad en el resultado final, hay que seguir algún proceso especial en la instalación? Me gustaría saber revisarlo una vez esté instalado, y no sé si hay algún punto particular en el que deba fijarme, más allá de que el compartimento quede enteramente "forrado".
    - El material usado actualmente (en la escalera, el de origen) es una especie de lámina de acabado brillante y metálico, ¿es el más recomendable para el resto del conjunto?
    - De cara a pasar la ITB, hay alguna directriz a seguir adicional a lo anterior?
    Por último, hasta qué punto estos recubrimientos ignífugos son un remedio efectivo para detener un fuego que se origine en el motor? Al ser de madera el compartimento (entiendo que esto es lo más habitual), da la sensación de que servirá para detener durante algunos segundos el fuego pero no mucho más, me equivoco?
    Rondas frías
    Avante
    Re: El digno derecho a no salir ardiendo... Aislamiento ignífugo motor
    Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
    Rondas frías
    Avante
    En un motor diésel es más difícil que se produzca fuego. Pero una buena opción para el caso es instalar un extintor automático en el compartimento del motor.
    ____/)_____
      Más que el fuego me preocuparía por el ruido. El compartimento del motor debe llevar aislante acústico. Me extraña que no lo hayan instalado antes que el motor, ahora es más difícil hacerlo bien.
      Editado por última vez por Akakus; 04/07/2016, 09:10:39.
        Estoy con Akakus, yo me preocuparía mas por el ruido. Yo llevo el que dices y encima (lo que se ve) es un material parecido a una esponja, pero mucho mas denso de unos 5 centímetros de espesor. Está rodeando interiormente el habitáculo del motor, totalmente (arriba y laterales, incluido escalera) excepto el suelo.
          Muchas gracias
            Rescato este hilo de hace varios días porque sigue picándome la curiosidad sobre uno de los puntos que planteé y en el que no llegamos a entrar:
            ¿Qué margen de maniobra nos da el aislamiento ignífugo que la mayoría llevamos en nuestro compartimento del motor, teniendo en cuenta que es una lámina fina que tiene al otro lado madera, un material con un punto de ignición en torno al los 325 grados?
            Rondas
              Los aislamientos ignífugos solo incrementan la resistencia al fuego por tiempo determinado del material a proteger, su clase o calidad la determina su RF y el n° que la indica se refiere a minutos, la papeleta viene cuando el material a proteger es combustible puesto que estos aislamientos no cumplen como barreras térmicas.
              Un extintor automático de agente espumogeno, ni polvo ni CO2
                Me apunto lo del extintor automatico; a qué parte os parece más importante apuntar su boquilla? Zona de inyectores? Colector? En caso de disparo por error, desgracia el motor?
                Rondas
                Avante
                  (Repetido)
                    Respuesta: El digno derecho a no salir ardiendo... Aislamiento ignífugo motor
                    Bueno, pues la empresa vendedora me han instalado estos paneles como ignífugos... Me da que es más insonorizante que ignífugo, ¿algún entendido puede confirmarme si este material es, realmente, ignífugo?
                    Me leo y me resulto pesado, pero doy mucha importancia a tener una protección ignífuga adecuada y, por falta de experiencia en este tipo de bricobarco, quiero contar con vuestro punto de vista. Ahí van algunas imágenes:
                    Rondas
                    Avante
                      A simple vista es difícil, ya que cada fabricante tiene su acabado, pero por la imagen donde se ve el corte(el grueso), se parece mucho a los que se ponen.
                      El "insonorizante" es una plancha fina de un material a base de plomo, que se debe poner como primera capa y encima de esta la espuma "insonorizante" que se pega con una cola especial ignífuga.
                      Lo del extintor no es mala idea, instala lo con un accionamiento a distancia a poder ser
                        No debes tener problema alguno.
                        Al que te lo ha montado, le dices que quieres la ficha técnica de homologación. Se lo puedes pedir perfectamente ya que su proveedor debe de dárselo en caso de solicitud.
                        También puedes hacer que te de la marca del producto montado. Una ver en tu poder, mira por internet que seguro encuentras la información solicitada.
                        Por último, confianza. No podemos dudar constantemente de todo.
                        Charly.
                        MMSI 225951740
                          Saludos Avante, tal como te comenta el cofrade GMB...
                          Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                          Con los aislamientos ignífugos solo se gana algo de tiempo.
                          La prioridad si se declara un incendio, es detectarlo y apagarlo cuanto antes.
                          El extintor automático cumple esa función e incluso puede complementarse con un detector de humo y monóxido de carbono, por un precio muy razonable.
                          A parte del fuego, la posibilidad de detectar una fuga de monóxido de carbono del escape, que podría llegar a la cabina. Puede ser una buena precaución.
                          ____/)_____
                            Re: Respuesta: El digno derecho a no salir ardiendo... Aislamiento ignífugo motor
                            Rondas
                            Avante
                            Mas que la calidad del producto, pide la calidad en la instalacion, un buen producto mal instalado es peor que no tener nada pues genera falsa confianza, si quien lo ha puesto esta acreditado que certifique la instalacion. No estoy diciendo barbaridades, la RF de un aislamiento ignifugo tambien depende del material a proteger.
