Pistones pegados
  • Pistones pegados
    Buenas tardes!
    Necesito de vuestra sabiduria... tengo un grave problema con mi Mercruiser diesel, como dice el titulo, tengo los pistones oxidados y pegados, esto lo vi tras desmontar la culata... Por lo visto le entro agua salada por los colectores de escape. Entonces en esta situación no se que debo hacer, se puede reparar? tengo que hacer todo el motor? tirar con el?
    Se aceptan sugerencias.
    Respuesta: Pistones pegados
    Yo creo que si no lleva mucho tiempo así, igual se salva.
    Pero viendo que ya quitastes la culata, saca los pistones y limpia los segmentos a ver si no están muy tocados, vuelve a bruñir las camisas y para dentro todo otra vez.
    Edito: Tienes que mirar que no haya pasado agua para el interior del motor. En el caso de que si, tendrás que desmontar el motor completo y ver hasta donde llega la avería.
    Editado por última vez por R.Santana; 04/07/2016, 19:48:57.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: Pistones pegados
      Si estan pegados echales tres en un o similar y dejalo actuar un par de dias, que se cuele todo lo posible hacia los aros,
      El motor de arranque no podra despegarlos, pero quizas si una llave grande que actue sobre polea del cigueñal, con un golpe seco......................
      Suerte!!
        WD 40 y aceite . Un par de días y se soltarán.
          Muchas gracias por las respuestas, voy a probar a ver si consigo revivirlo.
            WD 40, mano de santo😇
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Ojo. Si algun aro se queda enganchado puedes tener problemas a las pocas horas.
              Desmonta y limpia todo para que queden sueltos.
              Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
