motor FB yamaha F70A no anda
  • motor FB yamaha F70A no anda
    Muy buenas!!!
    Tengo una duda sobre un FB
    Es un yamaha F70A que apenas tiene 118 horas de uso.
    El motor en el agua no pasa de 4000RPM y en vacio corta a las 6600.
    Según el manual su régimen máximo de potencia ronda los 5800.
    En el pequeño display (touch) de la consola me marcaba averia de motor que también se interpreta como revisión pendiente de realizar. Borre la alarma a la espera de realizar la revisión esperando solucionar el problema de la perdida de potencia, pero nada...
    La hélice creo que es la de fabrica(13 y medio x 15) pero no lo puedo asegurar...
    Un saludo y copas para todos!
    Editado por última vez por saniel; 04/07/2016, 20:27:16.
    Re: motor FB yamaha F70A no anda
    Mira qe las bujías esten en buen estado....es lo mas sencillo y a veces la mayor de las tonterías es la causante del problema.
      Depende también del cascó que mueve, y de el estado de suciedad del mismo.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Y ctas rpm hacia antes?
        O ya lo compraste así?
        Si es ese el caso mira que la altura del motor sea correcta, y que no tenga el helice con el paso y/o el diametro adecuado.
        Entiendo que el casco está limpio.
        Editado por última vez por RMR2ENG; 05/07/2016, 13:55:12.
          altura de colocación, tipo de casco, y sobre todo paso de helice
            Hola, yo creo que debes conectar el ordenador y ver q averia tiene la electrónica te capa la aceleración.
            Viento en Popa 365
