Unas Rubias fresquitas, una pregunta para entendidos que diferencia tendria en poner una helice de 4 palas en vez de la de tres en uno de desplazamiento ,
Helices
Re: Helices
Para que lo entiendas fácilmente (la respuesta es bastante compleja, pero resumida viene a ser lo mismo), sería algo parecido a ponerle a un coche unas ruedas motrices de más diámetro, más anchas y de más agarre al suelo. Con todas sus consecuencias, buenas y malas.Saludos,
Carlos
(Manny Adan "in memoriam")
Re: Helices
Depende del barco. Si es de velocidad o de desplazamiento. Normalmente si hay menos palas es mejor para el rendimiento aunque necesita mas diametro para ser efectiva. Si los calculos dicen que necessitas 20 pulgadas y solo te caben 18, igual con 18 pulgadas y 4 palas si te sirve.
Si es fueraborda o motor con cola, 4 palas mas pequeñas patinan algo i permiten al motor subir de vueltas en baja y dan una mejor aceleracion.
Cual es tu caso?
Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
Re: Helices
Ok en un vehiculo terrestre lo entiendo perfectamente y se mas o menos sus consecuència però en una helice ni idea si mantengo el mismo diametro y paso tambien cambia ? Seria mas fino el movimiento estamos hablando de uno de desplazamiento sobre 3500 eslora 6.5 manga 2.3 actualmente con motor perkins 4108 no recuerdo el paso ni el diametro de la helice y he perdido la foto que hice.
Re: Helices
Si tienes la REF. de tu helice tripala actual, mejor si conoces el paso y diametro, solo tienes que mandarle un correo a FRANCE HELICES, te calcularan rapidamente la referencia y medidas de la Helice de cuatro palas equivalente, si es eso lo que estas buscando.
Si sabes la marca de tu helice, tambien puedes consultarles.
Sera de menor diametro total.
sigpic Slava Ukrayini!.
Re: Helices
En primer lugar, necesitas tres datos fundamentales: Potencia máxima del motor, relación de la reductora y cómo no, características de la hélice actual, es decir, paso y diámetro con la indicación de si cumplía tus expectativas o echabas en falta algo, para adecuar la nueva a tus necesidades compaginándola con el mejor rendimiento posible.
Puedes jugar con el diámetro y el paso, variando uno u otro o ambos. Mi consejo es que jamás disminuyas el diámetro al pasar de tres palas a cuatro y solamente, y solo si es preciso, reduzcas el paso. Porque lo que le da potencia a la hélice es la superficie de las palas, que dependen de su número y de su diámetro, además de la forma. Si reduces esa superficie, la hélice "patina" más -ruedas más estrechas- y viceversa. Si la hélice anterior te cabía en su sitio bien por diámetro, sigue con el mismo.
Para acoplar la resistencia de la hélice a la potencia del motor (ajustar el par para que el motor pueda alcanzar las revoluciones y potencia máximas) conservando el diámetro pero con una pala más tendrás que actuar sobre el otro factor vital: el paso, que deberá disminuir suponiendo que la hélice actual trabaja en su punto óptimo con sus tres palas. La nueva deberá tener un paso algo menor.
Esto es igual para desplazamiento o planeo. Eso de hacer que la hélice "patine" para que el motor suba rápido de revoluciones es desperdiciar la potencia. A altas rpm sguirá patinando. Tanto más cuanto menor es el diámetro (superficie) de la hélice.
Ponte en manos de un verdadero experto pero asegúrate de que lo es. No es oro todo lo que reluce. Lo primero que hará es pedirte los datos que he citado y los del barco.
Suerte y adelante con el cambio. Aunque la diferencia no va a ser muy grande, pero aumentarás la aceleración (empuje) y la "frenada".
Edito: el paso equivaldría al diámetro de las ruedas. Más paso, más diámetro de ruedas, más velocidad punta, más par, menos aceleración y menos rpm. Y la superficie de palas al ancho de la banda de rodadura (agarre).
Vuelvo a editar: Cuando se da la potencia máxima siempre se cita a cuántas rpm se obtiene. Por si acaso.
Originalmente publicado por alcrido Ver MensajeOk en un vehiculo terrestre lo entiendo perfectamente y se mas o menos sus consecuència però en una helice ni idea si mantengo el mismo diametro y paso tambien cambia ? Seria mas fino el movimiento estamos hablando de uno de desplazamiento sobre 3500 eslora 6.5 manga 2.3 actualmente con motor perkins 4108 no recuerdo el paso ni el diametro de la helice y he perdido la foto que hice.Editado por última vez por Kane; 06/07/2016, 16:38:26.Saludos,
Carlos
