Poniendo remos a un laser
  • Poniendo remos a un laser
    Hola, soy nuevo en el foro, recién metido en el mundillo de la vela ligera, y quería saber (pregunta seguramente muy tonta) si se le pueden poner unos remos a un barco de vela ligera como el laser. Se que no es para eso, pero la idea es tener un barquito que se pueda llevar en la baca del coche, disfrutar de el en la playa, y ante la menor duda o problema, remar hacia la orilla.
    Estoy hablando de poner dos ¿chumacera se llaman? por si acaso. Alguno lo ha probado?
    Un saludo, y gracias!
    Re: Poniendo remos a un laser
    Hola:
    Poder puedes, lo que no sé yo... Es donde los llevarías, donde te sentarías, para remar....
    En el vela ligera se ha usado un remo de mano. Lo llevas enganchado, viene con unos tornillos y cuando hay calma lo usas, sino la vela y él timón.
    Un saludo y cerveza con limón.
      Perfecto, gracias. Ya veré si encuentro algún brico donde salga algo parecido.
      Un saludo!
        Ya tienes el laser? Porque es más largo y ancho de lo que parece... O tienes un coche grande o colocarlo (entre dos) en la baca va a ser una misión imposible. Piensa en los remos de mano que te han aconsejado. Por la posición de mástil, colocar dos remos "normales" y poder remar, va a ser imposible.
        Unas birras
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          No te preocupes por lo de remar : tengo un hobie cat 17 , así que hablo de primera mano : los remos son inútiles , las velas ligeras ( salvo optimist , 420 y caravela ) se mueven con un soplo de aere , y si no hay absolutamente nada de viento ( cosa dificil , pero podríamos considerar un desvente por un edificio ) , lo que se hace es poner los ( o en tu caso el ) timon en posición horizontal y moverlo de babor a estribor , te sorprendería la eficacia.
            Olvidate de eso. Si quieres remar compra una canoa.
            En el laser, vela+remo = imposible, excepto un pequeño remo de mano.
            Además estropearías el barco y no creo que fuera apto para regatas oficiales
            por lo que perdería prácticamente todo su valor.
            Originalmente publicado por itxas Ver Mensaje
            ¿Cómo propulsan las velas?
              ¿Tienes ya el láser?
              Te lo comento porque, siendo nuevo en la vela ligera, no es precisamente el barco más sencillo de llevar. Necesitas saber y un estado físico más que bueno.
              Y da por hecho que tanto por exceso como por defecto de viento vas a volcar a menudo.
                Gracias por las respuestas. Por lo que decís, empiezo a descartarlo. No por el tema del remo que parece se puede solucionar a través del timón, si no por el tema de iniciación, que como decís soy nuevo.
                No tengo todavia el laser, y estas preguntas las hago mas o menos para imaginarme que puedo y que no puedo hacer. Este verano tengo tiempo, y quería algo sencillito (descartado el laser entonces) para llevarmelo de vacaciones y probar, fácil de llevar en la baca, que podrían ir dos seria la leche (aunque siendo consciente de que hay que llevarlo en la baca, estamos dispuestos a ir un poco incomodos).... y claro algo baratillo que es para empezar.
                Se puede??
                Un saludo y muchas gracias.
                  Hola Itxas sin lugar a dudas si te gusta remar un kayak doble de polietileno e insumergible, se puede llevar en la baca del coche con facilidad, incluso si eres un poco bricolero le puedes colocar una vela de apoyo, para el veranito son muy divertidos, haces ejercicio y de segundamano no suponen una gran inversión.
                    Para iniciación en vela ligera sea el barco que sea
                    HAZ UN CURSO DE VELA LIGERA.
                    (Pide ir en barco individual).
                    Otro buen consejo es:
                    De esta forma aprendes y pruebas barcos de la escuela, luego
                    decides.
                    Para mí, un laser es un muy buen barco para un adulto. Creo
                    que no hay otro mejor a nivel individual. (he ido en laser pico y es incomodísimo),
                    Si quieres barco más cómodo ya tiene que ser de dos plazas
                    con el inconveniente que necesitas dos para navegar.
                    Además el laser tiene un gran mercado de 2 mano.
                    Como el laser tiene 3 tamaños de vela hay muchas opciones:
                    + poca experiencia, poco peso, o mucho viento: vela 4.7
                    + más experiencia, más peso, menos viento: vela radial
                    + tio grandote y con experiencia: vela estándar.
                    Yo uso la radial hasta los 11-12 nudos de viento.
                    Para más viento la 4.7. Peso unos 66 kg, 3 años navegando
                    y en forma.
                    Se puede??
                    Editado por última vez por Garbinet; 06/07/2016, 15:59:10.
